查看: 1177|回复: 19
[手机] 笔记本电脑usb口生锈、松动、 接触不良,怎么办好?
发表于 2025-4-8 15:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
usb口出问题,对优盘和移动硬盘的伤害是不是非常大?
怎么办好呢
发表于 2025-4-8 16:07:56 | 显示全部楼层
换U口 自己搞不定 可以送维修店
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-8 16:13:24 | 显示全部楼层
先用无水酒精擦擦吧。
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:13:43 | 显示全部楼层
phillipfyh 发表于 2025-4-8 16:07
换U口 自己搞不定 可以送维修店
换这个口难度是不是很大
发表于 2025-4-8 16:15:27 | 显示全部楼层
生锈这一圈不传输数据的,保证中间那些触点没生锈就应该没事
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:16:51 | 显示全部楼层
优盘插入后,好像接触不牢固,
这个口有点松松垮垮的感觉,为何会这样?
发表于 2025-4-8 16:18:58 | 显示全部楼层
用无水酒精,也叫分析醇,用棉签擦洗干净,就可以了,忒别是里边四个小铜片,那是关键点,然后用气吹干就行了,主要是清除锈迹和灰尘,接口才可以正常使用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-8 16:21:15 | 显示全部楼层
还好吧!首先需要拆开看具体的母座型号,买配件,后用低温锡去拆旧座子,清理后装新的,再补焊,9根线加2个固定卡;就这几步,看个人操作了!
发表于 2025-4-8 16:27:30 | 显示全部楼层
换一台笔记本,,
发表于 2025-4-8 16:39:16 | 显示全部楼层
4楼正解,USB接口的四周铁皮是接地,真正起作用的是那4个金色的触点,一般情况下这4个触点是镀金的,一般不会生锈。可以用无水酒精加上棉签清洗一下就行了。
发表于 2025-4-8 16:46:19 | 显示全部楼层
除锈蚀处理,松动的部位用热熔胶固定。
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:48:43 | 显示全部楼层
971141090 发表于 2025-4-8 16:39
4楼正解,USB接口的四周铁皮是接地,真正起作用的是那4个金色的触点,一般情况下这4个触点是镀金的,一般不 ...
插入后不牢固,有些松是怎么回事?
是不是金属四周被插松了?这种怎么修?
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:56:34 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-4-8 16:18
用无水酒精,也叫分析醇,用棉签擦洗干净,就可以了,忒别是里边四个小铜片,那是关键点,然后用气吹干就行 ...
无水酒精只是擦去灰尘,并不能解决usb口松动的问题?
发表于 2025-4-8 20:17:55 | 显示全部楼层
用针把弹片往上撬一撬
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-8 20:59:36 | 显示全部楼层
什么笔记本啊,一般这里不会锈得啊
 楼主| 发表于 2025-4-8 21:03:45 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-4-8 20:17
用针把弹片往上撬一撬
弹片会不会被撬坏?
发表于 2025-4-12 14:54:30 | 显示全部楼层
WD40  喷几下就好了
发表于 2025-4-14 11:05:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这不是主板上的usb口吧,换一个usb模块
发表于 2025-4-15 23:10:09 | 显示全部楼层
看看这个USB延长线就明白了,就是因为外面的铁壳生锈了,铁壳上面4个弹片不起作用才导致插座松了,只有换新的插座才能解决。
发表于 2025-4-16 06:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
往棉花棍上喷点wd40擦一下里面的触点。如果是里面焊点松动了拆机换座吧。
GMT+8, 2025-7-22 07:57 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Redis On.
