查看: 415|回复: 7
[手持表] UT58A拆机,开机满显示求求
发表于 2025-4-22 02:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT58A,大多数档位开机满显示,电阻档超量程,有没有大神,还有簧片位置对不对?求对比图。基准电压100mv有,屏幕输出和负极都是5.51v
 楼主| 发表于 2025-4-22 02:20:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
32脚和30应该是接地的,但是和电池正极测通断表笔反转一次是通的
发表于 2025-4-22 13:57:30 | 显示全部楼层
转盘估计少了一个V弹片
 楼主| 发表于 2025-4-22 14:22:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2025-4-22 13:57
转盘估计少了一个V弹片
不知道,没有找到拨盘图片
 楼主| 发表于 2025-4-25 11:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有用UT58a的,拆机有没有拍照转盘铜片
发表于 2025-5-25 09:19:03 | 显示全部楼层
楼主拨盘弹片没有问题的,我的就是这个样子,这个表因为表盘过孔比较密集,如果检查元器件没问题,用洗板水清理并上润滑脂,大部分问题都可以解决。
发表于 2025-5-25 13:58:03 | 显示全部楼层
这种大概率是拨盘位置不对(v片位置不对)造成的
 楼主| 发表于 2025-5-25 18:16:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是拨盘,拆下来拨盘也全显示
GMT+8, 2025-7-26 21:44 , Processed in 0.171601 second(s), 7 queries , Redis On.
