查看: 581|回复: 9
淘宝买的75mV分流器,误差大
发表于 2025-5-13 12:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝买了几个涪江电气的直流表头、涪江电气的75mV分流器。
图略便宜,结果踩坑。
直流表头的检测见《www.mydigit.cn/thread-520458-1-1.html 淘宝买的几个直流表头,有好有差》
这里检测的是分流器,有FL2、FL19型两种。
先用YR1035内阻仪测看。
FL2-10A,应是7.5mΩ。
夹螺丝测得的值,比用探针测得的略大。看来螺丝不扭紧的话,对四线法仍有影响。
FL2-15A,应是5mΩ。
FL2-20A,应是3.75mΩ。
FL2-50A,应是1.5mΩ。
FL2-75A,应是1mΩ。
FL2-150A,应是0.5mΩ。
探针戳顶面、侧面,不影响。
FL19-200A,应是0.375mΩ。
夹螺丝测的误差太大了。
探针戳边缘、中间,略有影响。
FL19-300A,应是0.25mΩ。
夹螺丝测的误差太大了。
探针戳边缘、中间,略有影响。
FL2-750A,应是0.1mΩ。
FL19-750A,应是0.1mΩ。
看来小于0.5mΩ时,YR1035测起来有点吃力。
再来大电流,测量压降。
FL2-10A,通10A电流。
FL2-15A,通15A电流。
FL2-20A,通20A电流。
FL2-50A,通50A电流。
手里的电源模块最多到60A,为了计算方便,用50A。
FL2-75A,通50A电流,应是50mV。
FL2-150A,通50A电流,应是25mV。
FL19-200A,通50A电流,应是18.75mV。
FL19-300A,通50A电流,应是12.5mV。
FL2-750A,通50A电流,应是5mV。
FL19-750A,通50A电流,应是5mV。
结果统计。
两种分流器,都标的精度0.5%。
用的电子负载精度0.05%,万用表精度0.1~0.5%,加上末位几个字误差,自己的检测精度估计1%是有的。
和淘宝店家扯了甚久,才把误差达+3%的那个退货了。不悦。
后来还买了个常州泰明的FL2-30A的75mV分流器,同价位只贵一两成。
同样方法,通大电流检测,得2.498mΩ,即误差-0.1%。
这分流器生产时,一般通过锉痕微调阻值,精度0.5%并无难度,只看正不正经。
发表于 2025-5-13 12:36:10 | 显示全部楼层
应该都买同一店的同类商品,这样误差都相同也好参考
发表于 2025-5-13 23:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在螺丝上测量,其实已经改变了原本的测量点,所以测得的阻值会偏大,也就是已引入了额外的误差。
发表于 2025-5-14 10:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测下温飘怎么样。
 楼主| 发表于 2025-5-15 01:27:06 | 显示全部楼层
同一家店买的。
那三个无牌的91C4表头反而蛮好,涪江电气牌的分流器、表头皆坑。
发表于 2025-5-17 16:00:04 | 显示全部楼层
四个螺丝,怎么接线啊,不是一头一个螺丝就行?
发表于 2025-5-17 19:37:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
误差应该符合标准的,螺丝上测量是错误的。
发表于 2025-5-18 06:48:28 | 显示全部楼层
普通表头 虽然说明书等 说的是75MV ,但实际满档时 大多比这个大。实测有些 要80MV 。所以 就是真的给个标准的75MV ,可能表头显示还差不少。所以 真正的是 调到满档时的电压。
发表于 2025-5-21 17:44:48 | 显示全部楼层
牛啊,这么认真的测试
发表于 2025-5-29 16:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测试点应该是卸掉螺丝,夹在螺丝孔上
GMT+8, 2025-9-15 07:20 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
