查看: 179|回复: 2
[业界] 消息称台积电为苹果建2纳米专用产线:A20芯片拟采用WMCM封装技术
发表于 2025-6-24 09:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:《消息称台积电为苹果建 2 纳米专用产线:iPhone 18 Pro 系列 A20 芯片拟采用 WMCM 封装技术》
IT之家 6 月 24 日消息,苹果公司计划在 2026 年推出的 iPhone 18 系列中采用台积电的下一代 2 纳米制程工艺,并结合先进的 WMCM(晶圆级多芯片模块)封装方法。台积电作为全球领先的纯晶圆代工厂,已为苹果建立了一条专用生产线,预计于 2026 年实现量产。
此前有报道称,iPhone 18 系列中的 A20 芯片将从以往的 InFo(集成扇出)封装技术转向 WMCM 封装技术。从技术角度来看,这两种封装方式存在显著差异。
InFo 封装技术允许在封装内集成内存等组件,但主要侧重于单芯片封装,通常将内存附着在主系统芯片(SoC)上,例如将 DRAM 放置在 CPU 和 GPU 核心的上方或附近。这种封装方式旨在缩小单个芯片的尺寸并提升其性能。
而 WMCM 封装技术则在多芯片集成方面表现出色,能够将 CPU、GPU、DRAM 以及其他定制加速器(如 AI / ML 芯片)等复杂系统紧密集成在一个封装内,可提供更大的灵活性,可以在封装内垂直堆叠或并排放置不同类型芯片,并优化它们之间的通信。
台积电计划在 2025 年底开始生产 2 纳米芯片,苹果有望成为首家获得基于该新工艺芯片的公司。台积电通常会在需要增加产能以满足重大芯片订单时新建工厂,目前台积电正大力推进 2 纳米技术的产能扩张。
据 DigiTimes 报道,为了服务主要客户苹果,台积电在其嘉义 P1 工厂建立了一条专用生产线。到 2026 年,该生产线的 WMCM 封装月产能预计将达到 1 万片。苹果分析师郭明錤表示,由于成本问题,iPhone 18 系列中可能只有“Pro”机型会采用台积电的下一代 2 纳米处理器技术。他还预测,得益于新的封装方法,iPhone 18 Pro 将配备 12GB 的内存。
据IT之家了解,“3 纳米”和“2 纳米”等术语用于描述芯片制造技术的不同代际,每一代都有其独特的设计规则和架构。这些数字越小,通常意味着晶体管尺寸越小。较小的晶体管可以在单个芯片上集成更多数量,从而通常带来更高的处理速度和更好的能效表现。
去年发布的 iPhone 16 系列基于采用第二代“N3E”3 纳米工艺的 A18 芯片设计。而今年即将推出的 iPhone 17 系列预计将使用基于升级版 3 纳米工艺“N3P”的 A19 芯片技术。与早期的 3 纳米芯片相比,N3P 芯片在性能效率和晶体管密度方面都有所提升。
发表于 2025-6-24 09:27:33 | 显示全部楼层
台积电已经是美积电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-6-24 09:30:23 | 显示全部楼层
又来个IT之家的水军
GMT+8, 2025-8-2 21:27 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
