查看: 780|回复: 23
[手持表] TC1晶体管测试仪测试锗三极管显示不正确
发表于 2025-8-4 18:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我购买了晶体管测试仪,用硅三极管能测试出三极管的NPN或PNG,包括三个脚的极性也显示,放大倍数不知准不准。但测试锗三极管3AX31管时,只显示下面的样子,不显示具体脚的极性和放大倍数。
发表于 2025-8-4 22:50:40 | 显示全部楼层
是不是翻车了。
发表于 2025-8-5 07:36:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在还有用锗管的吗
 楼主| 发表于 2025-8-5 08:03:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2025-8-5 07:36
现在还有用锗管的吗
我喜欢倒腾老收音机。
 楼主| 发表于 2025-8-5 08:03:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ba21 发表于 2025-8-4 22:50
是不是翻车了。
我也不知道呀,所以才请教高手。
 楼主| 发表于 2025-8-5 08:14:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谁还有同款机器?能否测一下您的3ax31显示的是什么?
发表于 2025-8-5 08:16:45 | 显示全部楼层
是不是锗三极管的导通压降小,导致这个测试仪误判?
发表于 2025-8-5 08:19:05 | 显示全部楼层
估计是管子坏了
发表于 2025-8-5 08:34:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几天测损坏的三极管,按下测试键,直接变成校准模式,屏幕提示,校准中。
发表于 2025-8-5 09:34:08 | 显示全部楼层
可能这个测试仪的程序是判断三极管的PN结压降是0.7伏左右的,锗三极管的PN结压降是0.1~0.3伏,所以就判断为二极管了
 楼主| 发表于 2025-8-5 10:47:19 | 显示全部楼层
我也怀疑中,但测试了多个都一样的问题。
 楼主| 发表于 2025-8-5 10:47:48 | 显示全部楼层
我测试了10个都一样,但硅管8050  9014 都可以。
 楼主| 发表于 2025-8-5 10:48:24 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2025-8-5 08:34
前几天测损坏的三极管,按下测试键,直接变成校准模式,屏幕提示,校准中。 ...
出现这种情况,应该是三脚短路了,根据说明三极短路就自动校准。
发表于 2025-8-5 10:53:00 | 显示全部楼层
仅存的一只3AX31,测试显示图形参数正常。
发表于 2025-8-5 20:01:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该就是这样
发表于 2025-8-6 08:42:43 | 显示全部楼层
10个都坏了,也不是不可能,我记得这个能测锗管啊
 楼主| 发表于 2025-8-6 11:46:34 | 显示全部楼层
你的这个是正确的,是我机器的问题
 楼主| 发表于 2025-8-6 15:11:22 | 显示全部楼层
你这个哪购买的,多少钱。
发表于 2025-8-6 15:51:24 | 显示全部楼层
固件的问题吧
其实显示的也对,PNP锗管,be bc电压正常
发表于 2025-8-6 17:56:30 | 显示全部楼层
jqdgjj 发表于 2025-8-6 15:11
你这个哪购买的,多少钱。
前一两年本坛或是其他论坛,好像有人已提出过测量锗管问题,所以就绕开了。网上搜图片名及价格就出来了。
GMT+8, 2025-9-13 12:34 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
