查看: 2296|回复: 10
[手动] 『 元作 』失败乃成功之母,为神兵利器打造不锈钢复合手柄!
发表于 2019-7-9 17:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        灵感来源于生活,之前做过木制手柄,因经验不足,造成手柄头部裂开 。
考虑到木制手柄,头部容易开裂,需要加帽固定 ,那不如 考虑做个钢管的手柄 ,但看到钢管又不舍得败家了 。
   在外面风吹雨淋,设备上拆的凹型不锈钢。
量一下宽度和厚度 。
神兵利器 ,镰刀
截下两头
自制夹具加工
这里切掉一点
这面留的是斜面。正好镰刀背受力。
打两个定位孔
钻3.2mm 孔
上螺丝固定
看看背面整体形状。
打磨刀刃。
原来形状太扁 ,手感不好,复合木制手柄 。
精挑细选 材料 。。。
加工成需要的形状 。。。
这里加工五公分
切掉
正好放在凹槽内 ,用胶水搞定 。
金属和木制复合使用,结实耐用 ,这次除非砍石头上,把镰刀头搞坏。:titter:
完毕,谢谢欣赏。
参与人数 10家元 +187 收起 理由
aacyxjz + 20
girlstorm + 20 謝謝分享
wska + 20
wjhwpp + 20
东北大叔 + 20 謝謝分享
发表于 2019-7-9 17:56:57 | 显示全部楼层
这回短板应该是那两颗螺丝了吧
发表于 2019-7-9 18:10:34 | 显示全部楼层
这个是不是有点重,我们这种地的用橙色塑料手柄的小镰刀,很小很轻,这个样式像是北方用的。
 楼主| 发表于 2019-7-9 18:15:03 | 显示全部楼层
屠夫 发表于 2019-7-9 18:10
这个是不是有点重,我们这种地的用橙色塑料手柄的小镰刀,很小很轻,这个样式像是北方用的。 ...
这个用来割沟边杂草的,重点好用 。:lol:
发表于 2019-7-9 18:32:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
死神镰刀,攻击力10—100
发表于 2019-7-9 19:12:43 | 显示全部楼层
镰刀得升级呀,最起码 那啥,金光闪闪
发表于 2019-7-9 19:27:39 | 显示全部楼层
少了把锤子
发表于 2019-7-9 19:48:42 | 显示全部楼层
和雷神的小锤子有一拼了
发表于 2019-7-9 20:28:15 | 显示全部楼层
木条应该和钢条之间用螺丝固定,起码坏了镰刀还能拆下来换:lol:
发表于 2019-7-9 20:46:20 | 显示全部楼层
不可。会天下大乱的
发表于 2019-8-16 13:46:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暴力啊哈哈,不错不错
GMT+8, 2025-9-21 13:01 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
