查看: 8374|回复: 26
[家电] 飞利浦电视机 电源板烧反复电阻
发表于 2019-7-12 13:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接手一台飞利浦的电视机,朋友反应播放的时候啪的一声就没反应,才开发现电源板一个0.33的电阻烧掉了,直接拆了一个换上去也是烧
求解,接下来是该测量哪个位置,像这样的情况应该是哪里有大的短路吗?
刚开始学维修,还只是出于换板子的阶段,开开摸索修元件,求大佬告知。
发表于 2019-7-12 13:52:50 | 显示全部楼层
换个大W的水泥电阻上去,看他还能烧不?
发表于 2019-7-12 13:57:30 | 显示全部楼层
开关电源芯片坏了吧,查查MOS和电源芯片
发表于 2019-7-12 13:58:52 | 显示全部楼层
这个是驱动管的限流电阻,这个爆了  驱动管肯定也短路了。检查一下外围还有没有其他元件坏了,换好元件再串联一个灯泡开机
发表于 2019-7-12 14:26:44 | 显示全部楼层
这个坏,场效应管很可能坏,电源管理也不保险。修电源是一系列的,单换某一原件不行的。
发表于 2019-7-12 14:27:22 | 显示全部楼层
我觉得是开关管坏了,经常有人自己电气保险管坏了,自己买个保险管回去换上几乎都不能好
 楼主| 发表于 2019-7-12 14:38:53 | 显示全部楼层
测量的时候通电不会造成其他元件烧毁吗?  不通电貌似也测不了,
有大佬愿意带徒弟吗?
发表于 2019-7-12 14:45:31 | 显示全部楼层
万用表二极管档测下电阻上面的三脚贴片 应该短路了
 楼主| 发表于 2019-7-12 14:52:52 | 显示全部楼层
指的是绿圈的这个吗? 测了1 3 脚, 有2.1Ω
 楼主| 发表于 2019-7-12 14:53:20 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2019-7-12 14:27
我觉得是开关管坏了,经常有人自己电气保险管坏了,自己买个保险管回去换上几乎都不能好 ...
测过保险丝。没断
发表于 2019-7-12 15:18:27 | 显示全部楼层
后级肯定有短路的地方
发表于 2019-7-12 15:23:28 | 显示全部楼层
jimm2m 发表于 2019-7-12 13:58
这个是驱动管的限流电阻,这个爆了  驱动管肯定也短路了。检查一下外围还有没有其他元件坏了,换好元件再串 ...
准确的叫法是电流检测电阻
发表于 2019-7-12 15:34:25 | 显示全部楼层
它后面肯定有损坏的元件,跑线路测量下,确认没有损坏元件以后,串接灯泡通电~
发表于 2019-7-12 16:31:40 | 显示全部楼层
坏这个电阻。呵呵呵,重点检查开关管,驱动芯片,还有就是看看后级有没有短路的。这个电阻烧了,几乎不可能换个就会好的。楼主有没有开关电源电路板的维修经验???万能的灯泡大法是修电源的必备品。。
发表于 2019-7-13 13:25:56 | 显示全部楼层
开关管,芯片,所烧电阻到芯片的几百欧电阻,还有开关管G极电阻、二极管,基本都烧了。慢慢查吧。
发表于 2019-7-14 11:07:30 | 显示全部楼层
烧了0.22 欧姆的电流检测,开关管必烧,驱动芯片估计也烧了。
发表于 2019-7-16 12:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关管,驱动芯片,PWM到开关管线路要查,开关管的快恢复二极管要,查输出整流管也要查,可能运气好换个开关管就好了,也有可能坏了一堆
发表于 2019-8-17 13:07:44 | 显示全部楼层
这个电阻烧了基本mos和电源管理就废了。。
发表于 2019-8-17 18:16:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈,确实……保险一挂基本都坏不少
GMT+8, 2025-7-21 22:08 , Processed in 0.249601 second(s), 9 queries , Redis On.
