查看: 3447|回复: 19
[硬件] 降低华硕主板温度有效案例
发表于 2019-7-12 16:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板华硕B75-V,温度一直都在40-50度的样子,老觉得温度高,今天在家闲着没事就把它拆下折腾下,去掉撒热片上面的华硕logo铝牌子,我就觉得这个东西看着就是好看,实际影响热气流通过,就拆下它,背面是胶水沾上的。随后拆下主板散热片把自带的硅胶片刮掉,换成导热硅胶【可以固化的导热胶,用硅脂担心振动磕坏芯片,还要保持散热片的稳固性】完事装好看主板温度下来10度,哥终于可以愉快的玩耍了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2019-7-12 16:14:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-12 16:15:30 | 显示全部楼层
论坛改版后发图片还费劲,不传了
发表于 2019-7-12 16:51:49 | 显示全部楼层
无图无真相
发表于 2019-7-12 17:05:40 | 显示全部楼层
虽然有点高,但是不影响使用~
 楼主| 发表于 2019-7-12 17:31:46 | 显示全部楼层
现在论坛为了减少服务器宽带压力,图片改外链了,太麻烦
发表于 2019-7-12 19:00:19 | 显示全部楼层
可以上传,而且可以传大图
 楼主| 发表于 2019-7-12 23:49:15 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2019-7-12 19:00
可以上传,而且可以传大图
可以个屁,发不了图片
 楼主| 发表于 2019-7-12 23:50:03 | 显示全部楼层
可以上传,而且可以传大图
只有一个输入图片地址的 选项
发表于 2019-7-13 10:26:54 | 显示全部楼层
很正常呀,我都这样
硅胶 把减震垫都爆 脆化了 一碰就成沫了
硅胶我用酒精99%洗都费劲
发表于 2019-7-13 15:37:50 | 显示全部楼层
qq417049107 发表于 2019-7-12 23:49
可以个屁,发不了图片
不是个屁 。是你不懂 。。现在可以上5M的图片了 爽歪歪。。。看来要和楼主一样改一下 。。我现在动不动就50多度的 能用但看着。。。。:dizzy::curse:。。。。。。。。你去看看 蛓尔 HP 等原装机都是把 铝散热都省了的 。。。说明哪个IC 不怕高温??
发表于 2019-7-13 22:58:45 | 显示全部楼层
用高级模式,可以传图片的呀,没啥难度,QQ截图就行了。
 楼主| 发表于 2019-7-14 09:35:25 | 显示全部楼层
发帖界面所有图标点了都无效,
 楼主| 发表于 2019-7-14 10:16:34 | 显示全部楼层
找到问题了IE11浏览器的问题,QQ浏览器正常
发表于 2019-7-14 20:40:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Z77表示,热天60+,以前还说弄个小风扇散散热,后面一直用了6年多一直没事,其实一开始cpu是下压的大散热器能兼顾桥散热的,整体风道就不好换了
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:41:40 | 显示全部楼层
可以传图了、
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:42:32 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2019-7-14 20:40
Z77表示,热天60+,以前还说弄个小风扇散散热,后面一直用了6年多一直没事,其实一开始cpu是下压的大散热器 ...
我的是侧吹,不对主板的
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:43:10 | 显示全部楼层
susupro 发表于 2019-7-13 10:26
很正常呀,我都这样
硅胶我用酒精99%洗都费劲
洗板水好洗的
发表于 2019-7-19 19:49:51 | 显示全部楼层
40-50度的芯片,真的不算是热了
很多品牌机的南桥芯片都是果体,温度高的手完全不能碰,也稳定使用的好好的
所以有个散热片,应该就行了,毕竟南桥芯片TDP没有几W
 楼主| 发表于 2019-7-19 21:58:33 | 显示全部楼层
threecai 发表于 2019-7-19 19:49
40-50度的芯片,真的不算是热了
很多品牌机的南桥芯片都是果体,温度高的手完全不能碰,也稳定使用的好好的 ...
凉快了心里舒服不是。
GMT+8, 2025-9-2 03:22 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
