查看: 9367|回复: 8
MCH-K305D 30V5A可调电源电压表电压乱跳故障维修
发表于 2019-7-15 00:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个可调电源是从废品站收来的 故障是电压表刚开始工作正常 电压升30V就开始慢慢掉电压 调到0V又开始慢慢升电压 还有就是电压不稳定 乱跳 注:电源输出电压是稳定的 仅是电压表问题
一开始怀疑是电容的问题 于是把电路板上的电容全都拆下来 可故障依旧 折腾来折腾去 又把电压和电流的两个芯片互换过 发现电压稳了 电流在一直升高 然后在万能某宝上买了个同款型号的芯片
就是这个表
左边的是原电流那边换过来的 中间的是买来换的 右边的是有问题的
拆下有问题的这个芯片
焊上
当然 没有那么顺利 第一次上电测试 电流表亮了一下就灭了 我以为是芯片烧了
折腾了好一会 电流表一直显示99.9 准备放弃 却发现芯片和电路板之间是有缝隙的(虚焊了)马上用电烙铁加点锡补救一下
再上电 诶!亮了!
测试结果
虽然电压表还是会有些偏差(早知道就买两个芯片来一起换了)但无所谓啦~
参与人数 3家元 +21 收起 理由
人艰不拆了 + 5
aacyxjz + 8
潜隆 + 8 謝謝分享
发表于 2019-7-15 00:35:58 | 显示全部楼层
又在废品站收到宝物了,多少钱买的?
参与人数 1家元 +1 收起 理由
zto中通快递 + 1 十块钱 好像是上一年就买的了
发表于 2019-7-15 02:15:28 | 显示全部楼层
差评,箱子里的不上图
像是开关电源的
发表于 2019-7-15 07:35:24 | 显示全部楼层
废品站里居然有这么好的东东
发表于 2019-7-15 08:26:13 | 显示全部楼层
7137是7135的改进型吗:dizzy:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
zto中通快递 + 1 不清楚
发表于 2019-7-15 10:13:15 | 显示全部楼层
这种可调电源还是喜欢线性电源~
参与人数 1家元 +1 收起 理由
zto中通快递 + 1 为什么?开关电源不好吗?
 楼主| 发表于 2019-7-15 13:27:43 | 显示全部楼层
沙漠臭屁虫 发表于 2019-7-15 02:15
差评,箱子里的不上图
像是开关电源的
嘿嘿 一看就知道没看过我之前发过的帖子 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2622021 老站的 不嫌弃可以去瞅瞅
发表于 2022-7-23 18:18:29 | 显示全部楼层
学习了,顶一个。
发表于 2023-3-1 12:34:12 | 显示全部楼层
学习了!我也是这款。
GMT+8, 2025-9-11 12:31 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
