查看: 5114|回复: 8
h3c wa2610E 怎么设置出300M?
发表于 2019-8-1 16:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
h3c wa2610E怎么连接了只要54M
看参数是支持IEEE 802.11n
用h3c console口配置  进去了不会设置
求指教
file:///C:\Users\sun\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps500.tmp.jpg
<WA2610E-GNP>
#Apr 26 12:04:18:806 2000 WA2610E-GNP SHELL/4/LOGIN:
Trap 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.2.1.1.3.0.1<h3cLogIn>: login from Console
%Apr 26 12:04:18:806 2000 WA2610E-GNP SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in fro
m con0.
<WA2610E-GNP>restore default
% Unrecognized command found at '^' position.
<WA2610E-GNP>ap-mode fat
Current working mode is already FAT
<WA2610E-GNP>
<WA2610E-GNP>dis ip int
Vlan-interface1 current state :DOWN
Line protocol current state :DOWN
Internet Address is 10.198.20.250/24 Primary
Broadcast address : 10.198.20.255
The Maximum Transmit Unit : 1500 bytes
input packets : 0, bytes : 0, multicasts : 0
output packets : 0, bytes : 0, multicasts : 0
ARP packet input number:           0
  Request packet:                  0
  Reply packet:                    0
  Unknown packet:                  0
TTL invalid packet number:         0
ICMP packet input number:          0
  Echo reply:                      0
  Unreachable:                     0
  Source quench:                   0
  Routing redirect:                0
  Echo request:                    0
  Router advert:                   0
  Router solicit:                  0
  Time exceed:                     0
  IP header bad:                   0
  Timestamp request:               0
  ---- More ----
发表于 2019-8-1 17:39:23 | 显示全部楼层
想都别想,最大54M
 楼主| 发表于 2019-8-1 18:43:33 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-8-1 17:39
想都别想,最大54M
这款最大 就54M?
配置了个 千兆有线网口, 就给54M 的WIFI,H3C公司怎么想的
 楼主| 发表于 2019-8-1 18:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-1 20:10:31 | 显示全部楼层
121592512 发表于 2019-8-1 18:43
这款最大 就54M?
配置了个 千兆有线网口, 就给54M 的WIFI,H3C公司怎么想的 ...
商用设备不是越快越好,当这个设备同时连接60个客户端时你就不会认为54M小了!!
 楼主| 发表于 2019-8-1 20:13:16 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-8-1 20:10
商用设备不是越快越好,当这个设备同时连接60个客户端时你就不会认为54M小了!! ...
起码也要有个150M  300M嘛
54M 路程再远点   都比不上4G了
发表于 2019-8-1 20:59:47 | 显示全部楼层
121592512 发表于 2019-8-1 20:13
起码也要有个150M  300M嘛
54M 路程再远点   都比不上4G了
你设备太老了,不是没有!
发表于 2020-5-19 16:53:03 | 显示全部楼层
这个要网卡支持。手机最多72M,电脑网卡可以300M
发表于 2022-5-12 17:50:57 | 显示全部楼层
看客户端,协商出来是802.11g
GMT+8, 2025-8-22 06:04 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
