查看: 9128|回复: 9
[慧荣] 一个经常掉盘的U盘
发表于 2019-1-24 15:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里一个经常掉盘的U盘8g,
主控厂商: SMI(慧荣)
 主控型号: SM3255AB - ISP 101118-AB-
闪存识别码: 2C88044B - Micron(美光) MT29F64G08CBAAA - 1CE/单通道 [MLC-8K] -> 总容量 = 8GB
今天拆开的时候发现主控的引脚有几次连锡的地方 不知道是不故意连的
经常掉盘是不是和它有关
发表于 2019-1-24 16:05:44 | 显示全部楼层
吸锡带弄干净再试
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-1-24 17:18:30 | 显示全部楼层
这个会不会是故意连的锡?
发表于 2019-1-24 17:49:31 | 显示全部楼层
估计吸完了,打开不了了。会不会是什么原件没焊接?
发表于 2019-1-28 18:02:07 | 显示全部楼层
不懂 找个一样的看看:lol:
发表于 2019-1-28 22:00:46 | 显示全部楼层
掉盘与所谓连锡无关,建议重新量产试下:smile:
发表于 2019-2-10 18:44:56 | 显示全部楼层
掉盘,估计闪存颗粒不行了。
发表于 2019-2-11 05:57:08 | 显示全部楼层
锉掉试试啊
发表于 2020-5-5 00:31:30 | 显示全部楼层
应该不是,有些芯片使用时确实有连在一起的,你得知道你的U盘是不是曾经正常过,要是以前正常,那这个连锡就是正常的了
发表于 2020-5-8 17:03:18 | 显示全部楼层
黑片,坏块太多
GMT+8, 2025-5-23 08:00 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
