查看: 11990|回复: 56
[拍摄] 全网首拆Canon EF-S 15-85mm镜头,ERR01 报错 更换光圈线
发表于 2019-8-6 11:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个变焦镜头(EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM)之前没有拆过,全网搜了几天都只有 18-55  17-85的拆解文章且大多不详细最终还我们数码之家的@ljlun有详细17-85的拆解且有重要的参考价值,感谢!
这个镜头我一共拆了3次装了3次;
第一次如同初恋战战兢兢 如履薄冰,花了近4个小时 多拍照 多划线
第二次有了经验 熟练多了,2个多小时 换光圈线
第三次轻车熟路 30-40分钟  有个罗丝没锁好 推焦距有点卡。
折机步骤;
一、转接环 拆 后顶  装 4个罗丝再扣压圈
二、AF/MF 开关筒先拆1条排线
三、主板 7条排线
四、固定架
五、USM电刷3组助滑铜垫
六、光圈IS防抖组,9组罗线 塑料筒套
以下几个关键点我会在楼下图文说明:
参与人数 8家元 +134 收起 理由
北落师门 + 20 图文并茂
jjyy1688 + 20 以資鼓勵
rallyezhang + 20 原創內容
钟义亭 + 4 優秀文章
abigbell + 20
cushion + 20 謝謝分享
zhkrid + 10 图和文放在一起 建议
hongo + 20 原創內容
发表于 2019-8-6 11:41:18 | 显示全部楼层
嗯嗯,15-85估计结构与17-85有诸多相似之处
恭喜LZ修复成功,等你上图
参与人数 1家元 +5 收起 理由
双人鱼app + 5 精彩回帖 加精了
 楼主| 发表于 2019-8-6 11:43:42 | 显示全部楼层
4个罗丝
侧边还有3个 罗丝型不同 其中一个是限位的 短圆
当然还是打不开 因为黑色压圈里有4个卡扣 从后入手
二、AF/MF 开关筒先拆1条排线
先拆这条排线 开关筒 就可以出来了
其它几条排线也拆掉
主板只有一个罗丝 且 以后的每个罗丝都会有滴漆定位
四、固定架6个黑色罗丝
接下就是USM 超声波马达
先吃饭下 马上回来
next
参与人数 1家元 +20 收起 理由
发表于 2019-8-6 11:44:09 | 显示全部楼层
镜头维修主要是防灰尘吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
双人鱼app + 2 精彩回帖
发表于 2019-8-6 12:16:13 | 显示全部楼层
镜头太精密了,还没拆过。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
双人鱼app + 2 我很贊同
发表于 2019-8-6 14:03:35 | 显示全部楼层
看成色挺新的
发表于 2019-8-6 15:44:34 | 显示全部楼层
那个应该叫卡口
参与人数 1家元 +5 收起 理由
双人鱼app + 5 精彩回帖 谢谢改正
发表于 2019-8-6 17:14:45 | 显示全部楼层
刚开始就没了,楼主加油呀
发表于 2019-8-6 17:32:52 | 显示全部楼层
看着挺精密的!楼主怎样做到防尘?
 楼主| 发表于 2019-8-6 21:55:35 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2019-8-6 11:44
镜头维修主要是防灰尘吧
没有你们说这么娇贵  空调房一关
 楼主| 发表于 2019-8-6 21:56:37 | 显示全部楼层
中午饭后 就一大堆事 晚点再更 见谅!
 楼主| 发表于 2019-8-6 22:00:26 | 显示全部楼层
ztrdiy 发表于 2019-8-6 17:32
看着挺精密的!楼主怎样做到防尘?
确认是高科技,为什么小日本的可以制造
 楼主| 发表于 2019-8-6 23:25:38 | 显示全部楼层
三、主板,7条排线
主板背面
折除主板后 排线中间有小孔 用针筒助力
五、USM电刷,3组助滑铜垫
此方法可以无损拆 往后推
此处两处白色不锈钢 这个是限位铜柱
这个是数据电刷  旁边是有3个助滑铜柱
拆完 USM对焦组件就可完全分离
分离的USM组件 这个组件是高科技 大家可自行百度
六、光圈IS防抖组,9组罗线 塑料筒套
这个是最难的一部分,共有9组罗丝和塑料套(感觉厂家就铜套会更耐用),且每组的罗丝大小不同 塑料套也是不同的,有颜色区别特别白色的塑料套 特别难拆小心注意,拆不好会影响焦段的准确性,来回推动的流畅度。
光圈和防抖组件是一起的,就是光圈断 防抖也会坏
9组罗丝拆完就可以分离,IS和光圈组件 这个就是断掉的光圈线{这个应该是设计问题还是厂家有意为之}。小圆点是驱动电机 4个接线柱 只用了3个,旁边4点数据采集
防抖线更是恶梦 头发丝12组线 两组强磁铁 两组电磁铁 两个4脚 贴片电容大芯片…………
next
参与人数 1家元 +20 收起 理由
 楼主| 发表于 2019-8-6 23:32:23 | 显示全部楼层
我也是第一次拆,也不是神仙 可以记住这么多步骤,只是用了些技巧
1.做了编号的纸杯 分装不同的罗丝
2.拆从左开始 装从右装回
参与人数 1家元 +20 收起 理由
 楼主| 发表于 2019-8-6 23:37:23 | 显示全部楼层
还做了表格记录
装就按教程倒序装回  多拍图片 多观察 每个组件 都是严丝合缝的 如果装不紧 就是位置不对 我用了水彩笔画了标记线
就是这里了 欢迎大家多交流! 也要感谢数码之家论坛这个平台!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
abigbell + 20 胆大心细 给两分
发表于 2019-8-7 01:58:00 | 显示全部楼层
估计我要是拆了就装不回去了
 楼主| 发表于 2019-8-7 21:10:49 | 显示全部楼层
老狼半山 发表于 2019-8-7 01:58
估计我要是拆了就装不回去了
这个不一定 当初也没信心
 楼主| 发表于 2019-8-7 21:11:56 | 显示全部楼层
那个是卡口
 楼主| 发表于 2019-8-7 21:12:59 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-8-6 17:14
刚开始就没了,楼主加油呀
已经更新 谢谢关注
发表于 2019-8-7 23:18:27 | 显示全部楼层
这个头比17-85的质量好很多吗?
GMT+8, 2025-7-18 23:11 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
