查看: 1742|回复: 29
[工仪] 转速计V2
发表于 2025-7-15 11:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做了一个转速计DIY低成本激光+霍尔转速计 [已开源] - 创意DIY 数码之家
本来打算玩完就完了,但是激光二极管外漏一直感觉不舒服,时钟源使用内部RC,也会导致准度受影响,就想着优化下,在整个看着顺心的封版完事,然后就有了本款(实际还有一款PY32的,玩了下不好玩,废弃了)
硬件地址:转速计-V2
软件地址:迷你转速计: 转速计
积分商城:转速计v2预售 - 积分商城 数码之家
外壳不在使用PCB,测试了下嘉立创的面板和3d打印,3d打印也放了个面板保护屏幕,但是外壳就打印了一个测试用,就没下单面板,不浪费钱了
UI使用V1同款
霍尔后置了一点,感应距离会稍微短一点点,基本不影响使用
侧面看,因为屏幕厚度,导致激光二极管不能完全居中,微偏,但不多
激光接收管还没到,就没焊
面板正反面,尺寸和上一版完全一致
3d打印外壳,内嵌滚花螺母,按键使用的另一种按键拆的键帽,这个键帽也比较小,换个更大点的手感会更好,手里有啥用啥了,太小了打印效果不好,做成拼版嘉立创也要另外收费,之前问过客服说是会优化eda增加按钮工具,半年多过去了还没下文
随便用铜箔固定了下按钮
按钮开孔倒是挺完美,结果贴了铜箔外壳透光,又丑了一分
激光二极管开孔偏了,没居中,会导致激光找到外壳上进而干扰到接收管,因为是测试就不手动修了,eda上的模型已经修正了
不通款激光二极管外壳会直通V+或者V-,容易接触到屏幕金属背板,所以最好给屏幕背板贴层隔离
注:基本功能测试正常,理论精度高于v1,实际精度暂未测试,后续测试后再更新,代码中的说明描述暂未更新,等调整完成后再说吧
参与人数 4家元 +120 收起 理由
benli + 30 優秀文章
ljlun + 30 優秀文章
kkdkj + 30 謝謝分享
8139 + 30 優秀文章
发表于 2025-7-15 11:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 11:27:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 11:31:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-15 11:41:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-15 11:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 12:01:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 13:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 13:55:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 14:53:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 15:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 16:47:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-15 21:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-15 21:13:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 21:18:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 21:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 21:38:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 08:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 09:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 09:42:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 15:00 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
