查看: 3801|回复: 25
[照明] 『X拆解』拆被380高压各种击穿的公牛LED改造板
发表于 2019-8-7 14:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X拆解』拆被380高压各种击穿的公牛LED改造板忘了说了哈,之前380高压损坏两个笔记本电源,这个也是其中一个,所以各位不要再猜测啦,是被380搞坏的。
一拆发现全部击穿,没剩个好的,所以留下灯板和柔光罩看看可不可以折腾一下。
将磁石旋下来,就可以将灯板拆下了
细看击穿了,就算表面没有黑点的,也无法点亮
驱动,貌似也是高压大户,驱动板子都变色严重了。
俯视图
仔细查看之下,貌似元件基本全被击穿了,没有意义了
换灯珠换驱动试试
用的是LED显示屏上面的灯珠,我的可调电源电压不够,点不亮
最大电压还是点不亮
算了,这几个灯珠全是串联的,没有合适的驱动,放弃改造。
参与人数 19家元 +279 收起 理由
kyhwhb + 10
扬扬fe + 20 謝謝分享 哪来的380。。
中心小学 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
free2_citiz + 4 原創內容
jf201006 + 16 謝謝分享
myhaly + 10
jsycwnw + 16 公牛的激素水平太高,哈哈
沙漠臭屁虫 + 16
温力口 + 14 谢谢分享。。。。这个估计是热击穿损坏的。.
发表于 2019-8-7 14:29:06 | 显示全部楼层
这是公牛的?
看起来很差啊
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 14:48:46 | 显示全部楼层
以前一直开玩笑说,灯泡总不能修吧……现在是修 LED
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 14:52:55 | 显示全部楼层
至少驱动看起来是热死的
发表于 2019-8-7 15:07:47 | 显示全部楼层
我也尝试修复欧普灯管1.2M,拆开看驱动板上有电容鼓包,更换好电容,其它原件测量没有发现问题。灯板上有个别灯珠轻微发黑,需要仔细看才能发现,灯珠是串联的,一个损坏其它肯定不亮。用数字万用表二极管档测灯珠,好的灯珠可以轻微发亮,逐个检查替换所有不亮的灯珠,通电试验闪一下就灭。再检查发现有好的灯珠再次损坏,折腾了几次都不成功,最终放弃,看来要想修好就要把所有灯珠都更换,旧灯珠寿命已到,看来没有折腾的必要了,就放弃了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 15:20:39 | 显示全部楼层
还公牛?驱动板不合格
哪有驱动板一死殃及无辜灯珠的道理!!
换好灯珠找个好驱动,又是一好灯!:victory:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 15:25:24 | 显示全部楼层
公牛就是这么坑。。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 15:28:13 | 显示全部楼层
设计散热不够,山寨品质。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 15:49:27 | 显示全部楼层
这么快就废了?公牛不行了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 15:52:32 | 显示全部楼层
40个灯珠,得120左右才能点亮,实在没辙D个阻容驱动暂时顶着,等有合适的驱动再说,我觉得那种玻璃管的LED驱动可以用,那个也是几十颗灯珠串联的:lol:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 16:36:17 | 显示全部楼层
灯珠坏了一大片,估计散热不好
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 16:50:07 | 显示全部楼层
居然是都烧了led
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 17:16:19 | 显示全部楼层
这造型会不会被奔驰告:titter:
参与人数 2家元 +24 收起 理由
x067 + 4
wska + 20
 楼主| 发表于 2019-8-7 18:12:41 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2019-8-7 14:29
这是公牛的?
看起来很差啊
380高压击穿的。。
发表于 2019-8-7 21:28:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好惨,就剩下罩子和铝基板了,等牙膏
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 22:05:51 | 显示全部楼层
电路板都烤变色了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
发表于 2019-8-7 22:08:25 | 显示全部楼层
看样子是不是被蓄意接两相电高压弄坏的?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 380不小心串线了。
发表于 2019-8-7 23:56:14 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。这个估计是热击穿损坏的。。。。。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4
 楼主| 发表于 2019-8-9 09:48:37 | 显示全部楼层
温总辛苦了,夏天搬砖热死了。
发表于 2019-8-9 09:53:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喜欢玩灯板哪有不准备80v电源的,学我备一个吧,想怎么玩就怎么玩
参与人数 1家元 +4 收起 理由
x067 + 4 没去折腾,手上有就将就用了。.
GMT+8, 2025-7-19 15:22 , Processed in 1.045202 second(s), 30 queries , Redis On.
