查看: 7583|回复: 8
COM口鼠标接线转接方法?
发表于 2019-1-27 13:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在连接COM口的设备越来越少,主要应用在工控方面,想用一个COM口鼠标测试COM口的好坏。
但是现在COM口鼠标找不到了,首富家的COM口鼠标,价格有点小贵,
因此,想自己做一个。
手中有各种鼠标十几个型号,有PS/2的,有USB的,但怎么转接有点吃不准
USB 是四线,   分别是1正 2负3 数据正4数据负
PS/2也是四线   分别是1正 2负  3数据 4时钟
COM口 线就多了 9根线
1 载波检测(CD)
2 接受数据(RXD)
3 发出数据(TXD)
4 数据终端准备好(DTR)
5 信号地线(SG)
6 数据准备好(DSR)
7 请求发送(RTS)
8 清除发送(CTS)
9 振铃指示(RI)
请教各位大神,大仙指教一下,感谢了!!!
 楼主| 发表于 2019-1-27 13:58:56 | 显示全部楼层
肯定有坛友觉得我这个想法不现实,但是这应该是可以实现 的借用一张图片
发表于 2019-1-27 14:49:03 | 显示全部楼层
以前有有个com转PS/2 好像兼容不太好,给我扔了
发表于 2019-1-27 15:37:54 | 显示全部楼层
COM口鼠标早没有生产的了,有的话也是多年存货。以前有PS/2转COM接口,为了PS/2接口鼠标兼容COM接口,现在也不多见了,可以到T宝网上找找。
发表于 2019-1-27 21:06:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用串口助手不就行了吗,把2、3脚短接,接受的与发送的相同就行了,如果其他引脚也要实验,那可以考虑用单片机做个检测的小工具,或者做个监视串口通讯的东西,监视工控机与设备的通信内容
发表于 2019-1-28 02:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄个串口母头,短接2、3就可以了,插在串口上,通讯助手发啥收啥就说明正常。
发表于 2020-7-23 15:56:31 | 显示全部楼层
你好 ,问题解决了吗
 楼主| 发表于 2020-7-23 16:28:13 | 显示全部楼层
7076534 发表于 2020-7-23 15:56
你好 ,问题解决了吗
没有,现在COM用的少了
发表于 2020-7-27 23:36:06 | 显示全部楼层
pccompany 发表于 2020-7-22 22:28
没有,现在COM用的少了
好吧,我有个 com 口鼠标 被剪线了 不知道定义 还是六根线的
GMT+8, 2025-7-19 14:03 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
