查看: 6626|回复: 15
[电脑] 有哪位大佬可以帮我更换下AXP288芯片吗
发表于 2019-8-18 02:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台z3735f平板电脑的主板最近发现开不了机了,充电指示灯也不亮了,插上电池有个AXP288的芯片发热,很热很热的那种。我自己也没工具更换,也没换过芯片,不知道哪位大佬愿意帮小弟更换,芯片我可以淘宝购买,换坏了也没关系。价格好商量。
发表于 2019-8-18 12:16:06 | 显示全部楼层
负载短路也发热,其实MLCC更容易短路
发表于 2019-8-18 14:07:20 | 显示全部楼层
不一定得是电源芯片,负载上的电容、芯片也有可能坏的
发表于 2019-8-18 18:44:03 | 显示全部楼层
先查AXP288周围电感的阻值吧,几欧姆是正常的,只要不是0欧姆,如果是0欧姆说明芯片内部或这路负载有短路的地方。其实到修电脑或家电维修(提前是要有热风枪)那里就可以更换。
发表于 2019-8-18 20:43:19 | 显示全部楼层
给输出供电,看看还发烫不,电源芯片发烫要么是本身坏了,要么是后面坏了
发表于 2019-8-18 22:00:43 | 显示全部楼层
电容短路的可能性更大
 楼主| 发表于 2019-8-19 01:24:15 | 显示全部楼层
遮天 发表于 2019-8-18 12:16
负载短路也发热,其实MLCC更容易短路
嗯,感谢回答。我也懂这些电路知识,看来我自己是难整了。
 楼主| 发表于 2019-8-19 01:24:58 | 显示全部楼层
嗯,感谢回答,我不懂这些电路知识,自己难弄了。
 楼主| 发表于 2019-8-19 01:27:13 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2019-8-18 18:44
先查AXP288周围电感的阻值吧,几欧姆是正常的,只要不是0欧姆,如果是0欧姆说明芯片内部或这路负载有短路的 ...
嗯,感谢回答。我慢慢研究吧,不懂这些电路知识,比较喜欢电路维修,现在自己瞎琢磨。多谢指导。
发表于 2019-8-19 01:40:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会是昂达820w吧
 楼主| 发表于 2019-8-19 03:58:51 | 显示全部楼层
胡奚曷 发表于 2019-8-18 20:43
给输出供电,看看还发烫不,电源芯片发烫要么是本身坏了,要么是后面坏了 ...
谢谢,我还是小白,还不懂,自己瞎琢磨中
 楼主| 发表于 2019-8-19 03:59:20 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2019-8-18 22:00
电容短路的可能性更大
谢谢,我找个我能用表测一下
 楼主| 发表于 2019-8-19 04:00:00 | 显示全部楼层
是叫普天二号的笔记本,其实就是把平板的主板装进一个笔记本的壳子
发表于 2019-8-19 08:22:23 | 显示全部楼层
如果需要的话我可以帮你换 扣 三1六 4八6 5〇5六
发表于 2019-8-26 10:35:26 | 显示全部楼层
电源芯片发热我也换过,拆下芯片还是短路,估计还是电容问题,最后把屏幕改了个显示屏。
发表于 2019-10-19 19:02:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容短路的可能性更大
如果电容坏了该怎么处理?这种电容上面没有标规格。买哪种换?
GMT+8, 2025-7-20 18:35 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
