查看: 4514|回复: 26
小米55寸电视三合一电路板维修进入纠结来大神
发表于 2024-4-24 20:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小米5寸电视三合一板,型号TPD.T962.PC797找到电路图是795的,一开始查PFC的芯片FAN7930C发热,8脚10Ω电阻发烫冒烟,后换了新芯片、电阻,无用,高压电容只有300V,整个PFC升压电路没有工作,那两个较大的电容只有64V的电压,LED背光电压也只有64V。
795电路图,维修论坛大神画的图。
板子正面
电源型号6C18939,找不到芯片资料
PFC的芯片FAN7930C,已证实发烫,顺便烧坏边上10Ω电阻。,淘宝买来换上了
因为上面有胶,用热风枪拆了芯片看线路
焊接的时候脑瓜子嗡嗡啊。
单板测试可以开机,手机遥控关机。
但是高压电容只有300V,PFC电压上不去,18V有,翻遍各个元件再没发现异常问题。
有大神出来支援一下吗?
参与人数 2家元 +22 收起 理由
ljjch4586 + 10
nokia5320 + 12
发表于 2024-4-24 20:43:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-24 20:44:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-24 20:52:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-4-24 20:55:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-24 20:57:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-24 21:28:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-25 08:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 09:04:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 09:34:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:39:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 09:45:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:48:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:52:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 09:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 10:15:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-25 10:46:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-25 10:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 15:00:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 09:00 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
