查看: 4381|回复: 11
[电源] 简单拆一个倍量镍氢傻充,Doublepow DP-U21
发表于 2019-8-23 14:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽说这个价格不能要求太高,能用就行了。
直接上图吧。
线长25cm,中规中矩。
铭牌,电流可以看到150ma,算是比较慢的了。
然后开始拆。
黑色的是一个整流二极管,然后电阻限流。由于单个电阻承受能力有限,所以采用了两个电阻并联来分担电流。
反面就这样,光秃秃的。
就这样吧,从网上撸了一个电路图,准备拿着改一下。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-8-23 14:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是山寨的吧
发表于 2019-8-23 14:36:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输入5v本身就不需要充电器里再内置变压器了,输出接一个二极管降压,然后每槽两颗56欧姆并联用作限流,也就是输入5v-0.7v(二极管压降)=4.3V,4.3/(56欧姆两个并联阻值为28欧姆)28欧姆=0.153A,这是他们的算法,测试实际还要用4.3v-电池电压1-1.4v,然后算出的才是实际电流,也就是90-115ma左右。这么小的电流, 你把电池挂上去冲他几天也不会坏的。下图是我改装的,用了16欧姆电阻,电流提高到200ma左右,适合5号镍氢,原来的适合7号
参与人数 1家元 +5 收起 理由
kof宋小宝 + 5 感谢
发表于 2019-8-23 14:37:53 | 显示全部楼层
imcnxf 发表于 2019-8-23 14:29
应该是山寨的吧
倍量就是这么垃圾,劣币驱逐良币,爱淘宝全被这个垃圾品牌刷屏了。
发表于 2019-8-23 14:38:56 | 显示全部楼层
二极管降压,电阻限流,很简单的玩意
发表于 2019-8-23 14:43:10 | 显示全部楼层
越简单的越可靠,我觉得这样挺好的,配合定时器充电更省心。
发表于 2019-8-23 15:01:30 | 显示全部楼层
充电电流要求不大的话,这充电器不用改,5v输入进去的,安全得很
发表于 2019-8-23 15:12:36 | 显示全部楼层
我去!这么简单!
我买的是飞狮2700mah  8节+配套的飞狮BC-0905A四格智能充。
就是现在这个气温,室内不开空调的话,充四节电池,外壳和电池都比较热。具体多少度的温升没有测。
发表于 2019-8-23 16:24:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2019-8-23 15:12
我去!这么简单!
就是现在这个气温,室内不开 ...
这个要看充电电流,这个实际才100ma,冲死他也不会太热,而你的智能冲我估计电流500ma以上,充电算法不行,肯定热
发表于 2019-8-23 18:18:33 | 显示全部楼层
我觉得先弄个迷你降压板,转到1.4V效率能高一些,而且不会拒充,1.5V以上给镍氢充电,没有算法的话电池容易热失控。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
kof宋小宝 + 5 感谢
发表于 2019-8-23 18:44:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二极管降压,电阻限流,小电流充电,临时用用还可以。外壳看着还不错,愿意的话,可利用一下外壳,使用4056充电板改装个14500锂电池充电器。
发表于 2023-6-2 01:18:46 | 显示全部楼层
电路虽然简单,但是很实用的傻充
GMT+8, 2025-7-19 12:26 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
