查看: 4696|回复: 19
[家电] 新楼房三房两厅进电用100A开关后面两厅和三房各用一个C63漏保行吗?
发表于 2019-9-9 19:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新楼房三房两厅进电用100A开关后面两厅和三房各用一个C63漏保行吗?C63的会不有点大,预计三房有三台1.5P空调,两厅有一台3P和一台电磁炉和一台微波炉。
发表于 2019-9-9 19:58:49 | 显示全部楼层
你的空调照明不分开?厨房?卫生间?
 楼主| 发表于 2019-9-9 20:07:00 | 显示全部楼层
不想分开,一个管三房的所有电器包括灯,一个管两厅的所有电器,对了还加上洗手间的取暖灯。
发表于 2019-9-9 20:11:16 | 显示全部楼层
很明显你的方案不可取,灯具、卫生间、插座、空调都要分开,
 楼主| 发表于 2019-9-9 20:14:04 | 显示全部楼层
后面还有几个独立1P的C63的空开,我想总房间用电用两个C63的漏保。
发表于 2019-9-9 20:27:31 | 显示全部楼层
你要看进户电源线截面积,100A需要足够的截面积电线。
如果电线是10平方才可以装100A总开。
如果配电箱够尺寸,漏电可以分开,每路电流做的更小。
尺寸不够的话,我觉得50A的漏保(兼做入户隔离需用2P漏保)就可以了。
发表于 2019-9-9 20:35:31 | 显示全部楼层
你这么设计 不细分路 出点啥故障 估计心态会当场爆炸吧
 楼主| 发表于 2019-9-9 20:42:16 | 显示全部楼层
总进线是16平方,经100A 2P空开后分到两个C63漏保处,再经过各自漏保后再经过几个1P空开分别分到3房和2厅(包括洗手间)处
发表于 2019-9-9 21:18:47 | 显示全部楼层
63漏电断路器至少配10平方出线,恐怕不合适,过载保护不了。
发表于 2019-9-9 21:33:59 | 显示全部楼层
空调、照明、插座还是单独分开吧,每路一个漏保,再经1P空开分到每个房间。还有,你回复别人要点别人所在楼层的“回复”进行回帖,不然别人不知道你回复了
 楼主| 发表于 2019-9-10 08:09:13 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-9-9 21:33
空调、照明、插座还是单独分开吧,每路一个漏保,再经1P空开分到每个房间。还有,你回复别人要点别人所在楼 ...
喔 谢谢提醒!
发表于 2019-9-11 17:57:27 | 显示全部楼层
空开不能太大,太大了不能及时跳闸,计算公式空调按照一匹0.7个千瓦算总功率,其他的总和加起来除以220得到电流数按照电流数买空开,最好插座照明分开,不然跳闸了都摸黑了
发表于 2019-9-11 18:01:05 | 显示全部楼层
钱不是这么省的
 楼主| 发表于 2019-9-12 08:54:21 | 显示全部楼层
yilingking 发表于 2019-9-11 17:57
空开不能太大,太大了不能及时跳闸,计算公式空调按照一匹0.7个千瓦算总功率,其他的总和加起来除以220得到 ...
谢谢!想着以后1.5P冷暖空调3台和2P或3P空调1台,微波炉电磁炉洗手间电暖器电水壶等大功率电器这么多,所以想买功率大点的。
 楼主| 发表于 2019-9-12 09:05:08 | 显示全部楼层
谢谢!同型号的C63的价格还更贵些,现在决定买3个,空调、插座、照明各1个。
发表于 2019-9-12 11:15:39 | 显示全部楼层
得看一下你的电表容量。电力局一般不会给你配100A电表吧,一般的家庭用户好像是10KW?
发表于 2019-9-12 11:53:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
空调不是这么算的,现在的空调除了标称的几匹制冷制热功率以外还有电辅热,就是PTC发热。而且空调、微波炉、电磁炉都不是线性负载,所以这些电器的电流最好看铭牌。如果还没买好,1.5P挂机空调可以按1000W电辅热功率估算,也就是1.5P空调最大功率约2000W,正常最大电流12A左右,设计允许最大电流14A左右
 楼主| 发表于 2019-9-12 13:27:40 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2019-9-12 11:15
得看一下你的电表容量。电力局一般不会给你配100A电表吧,一般的家庭用户好像是10KW? ...
谢谢  进线是16平方,100A的是2P相当于一个闸刀了,不带漏电保护器,后分到3个C63的2P漏保
 楼主| 发表于 2019-9-12 14:04:22 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2019-9-12 11:53
空调不是这么算的,现在的空调除了标称的几匹制冷制热功率以外还有电辅热,就是PTC发热。而且空调、微波 ...
谢谢!我按4台空调全开算的,空调标志加制热1.5P是1500W*3再加上3P的功率,用小的话怕全开时受不了跳闸。
发表于 2019-9-16 12:42:00 | 显示全部楼层
家庭线路基本要分照明,插座,空调,卫生间,厨房等常用的几条线路
照明1.5平方
插座2.5-4平方
空调2.5-4平方/每个
卫生间2.5-4平方
厨房 4 平方
GMT+8, 2025-7-19 07:44 , Processed in 0.639601 second(s), 12 queries , Redis On.
