查看: 1940|回复: 7
[健康] 重磅出击_改一个刷步机
发表于 2019-9-15 19:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
步数排行榜老是被别人霸屏,心有不甘,上刷步机。
这个刷步机就是汽车摇摆太阳花的原理,放大版而已。
刷了两天,霸屏两天,非常了得,这是一件很无聊但很有意义的事情。但这东西随时要外接电压,充电宝也可以(必须是小电流不断电的充电宝)。很麻烦,随时拖个尾巴,当然,下一步就是,改。
那就看图,过程细细道来。
就这一套,准备拆开
这是摆的底部,一个磁铁
底座,去掉海绵,露出螺丝孔
打开这样的。一个电磁线圈,一个板子。
板子非常简单,一个三极管。线圈里面有个霍尔,摆锤的磁铁经过时,霍尔发出脉冲,通过三极管放大电流给电磁铁,给出电磁力,保证摆的持久摆动。
零件配好,下面挖洞,刚好4056充电口露出。先测试一下,不忙热熔胶固定。
结果是悲催的,这东西锂电池4v不够驱动。
怎么办怎么办,手头有两个小充电宝。一个是结婚买戒指送的单节电池充电宝。一个是后来自己买的套件装两节电池的。想来最后还是用套件充电宝,毕竟那个是买戒指送的,多少有点纪念价值。
这就是拆出来的板子,小电流能激活,不会因为电流小停止输出。板子拆出。
重新焊接
装上,热熔胶打上。电磁铁那里只要摆锤晃动一下,板子的电量指示灯就亮了,停止晃动,一会儿灯就灭了,功能还不错。
然后,把这个电池换成三洋大红袍,没错,大红袍,谁叫咱富有呢。
外壳盖上,搞定了。
这件事我总结了教训:赶紧备几个充电宝板子!
发表于 2019-9-15 20:00:37 | 显示全部楼层
:victory:  可以每天24小时不停地刷,每天刷够它100亿步,超人也要排行第二、、、、鸟。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
liumiao73 + 80
 楼主| 发表于 2019-9-15 21:16:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2019-9-15 20:00
可以每天24小时不停地刷,每天刷够它100亿步,超人也要排行第二、、、、鸟。 ...
超人哪能第二,最多第三,你排第二得了
发表于 2019-9-18 17:18:09 | 显示全部楼层
招财猫就可以实现刷步吧!
发表于 2019-9-18 18:08:12 | 显示全部楼层
放工厂的会震动的机器上就可以了。
发表于 2019-9-18 19:47:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图片在哪里啊
发表于 2019-9-18 21:05:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完了,图片全都没了。
404 无法访问
发表于 2019-10-10 21:28:37 | 显示全部楼层
你这是图像全靠脑补啊:curse:
GMT+8, 2025-5-25 21:30 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
