查看: 19249|回复: 32
[SMI] DIY一块固态盘,SM2258xt+H27Q1T8QEM6R*2
发表于 2019-9-17 11:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实呢,这两颗H27Q1T8QEM6R,原来就是从坏的英特尔固态上拆的,当时拆下来就贴SM3267AE做成U盘了,但是速度不理想,读110写30,而且好多天也没卖出去。
了解到SM2258xt支持这个颗粒,干脆双贴做个240的固态吧。
板子是星际蜗牛16G拆机固态的板子,16G的B05A已经拆了做U盘了。
详细作案过程略,先贴上一片。
CE识别正确
简单设置,开卡成功。
下面跑分:
顺序读写一般,和IM3D比差不少。4CE的IM3D,贴58xt,开启SLC cache,读能上500,写能上440。
跑圈
大概会有3G左右的cache空间,过后,写速度会在6-100之间波动,全盘平均写58,读300。
下面双贴。
这个板子双贴本人包括其它坛友,试着都贴主控面,开4ch/2ce,但都没有成功,问题在于第二个颗粒的所有ce都分布在ch3,更改跳线始终没能调到ch4上。
所以这次直接贴主控面左侧,及后面对应的位置开2ch/4ce了。
这是默认跳线下的ce分布,是有问题的,第二个颗粒少了1个ce。
通过更改ce跳线,CE完全识别并排列整齐。
开240G成功。
下面跑分:
读速度没有任何提升,写速度几乎翻倍。
个人猜测,如果能开4ch/2ce,读速度会有比较好的表现。
下面跑圈:
大概会有7G左右的cache,过后写速度会在6-200之前波动。这和IM3D是有区别的,个人DIY的另一块58xt+4CE B17A,240G,cache外,写速度在几乎上不了100。
全盘写稍微有提升,但读速度没有丝毫提升。
完结,撒花!:victory:
参与人数 1家元 +15 收起 理由
不长叶子的树 + 15
发表于 2019-9-17 12:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-17 15:14:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-17 20:04:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
天天向上-2019 + 10 另弱弱问一句,拆下来的16G,那个U盘主控可.
发表于 2019-9-18 10:07:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-18 10:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-18 10:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-18 15:22:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-18 15:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-18 15:55:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-18 17:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 17:35:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-11 09:29:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-31 00:50:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-31 09:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 01:50:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 23:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-12 07:22:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-12 07:59:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-13 13:44:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 14:23 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
