查看: 18122|回复: 38
[家电] 拆个塔扇的摇头电机简单说下工作原理
发表于 2019-9-19 08:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里塔扇摇头电机坏了,严重磨损,拆了看看。
这个还算不错的了,但是也没挺过两个夏天。
参数很难拍清,大概3转每分钟,3.5w, 属爪极式交流同步减速电机。
反面
拆开,输出主轴金属。
严重磨损
里面的减速齿轮
俩尼龙,一个金属。
转子齿轮尼龙也严重磨损
看看这个,磨的还剩一半。
拆下定子上盖,内部一个转子磁铁,上盖上分布着一些磁极。
下盖定子磁极
内部的线圈
由于是交流供电,瞬时极性就是上n下s,或上s下n交替。
线圈放里面,下面的定子所有的磁极都会被瞬时磁化成n极或s极,上盖磁极则和下盖相反。
这样合在一起,就会形成n s交错的磁场
这个是转子磁铁,和喇叭的有所不同,并非上下n s 极,而是如下图n s 交错磁极,把它放入上图磁场中,就会旋转起来。转速取决于极数和电源频率。
普通爪极式交流同步电机一般无定向性,启动转向随机,家用微风吊扇也属于爪极式,结构大同小异,靠弹簧惯性机械定向。
摇头电机也有定向和不定向的,这个是定向的,定向原理,看下图,上盖磁极是不等距磁极,宽窄交错排列,启动时候宽磁极磁性较大,转子受宽磁极牵引力大于窄磁极,于是强制在一个方向转动。
此贴结束,谢谢观赏~
参与人数 33家元 +639 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
锰子 + 20 謝謝分享
yaodao6699 + 16
邢宝伟 + 20
wjhwpp + 20
沙漠臭屁虫 + 20
girlstorm + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。专家级别的拆机,讲解很透.
发表于 2019-9-19 09:09:38 | 显示全部楼层
你这使用量真高,齿轮轴都快磨没了
发表于 2019-9-19 09:12:44 | 显示全部楼层
磨成这样平时噪音很大吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-9-19 09:13:24 | 显示全部楼层
赶紧提个板凳来听大婶讲课
 楼主| 发表于 2019-9-19 09:14:30 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2019-9-19 09:09
你这使用量真高,齿轮轴都快磨没了
其实就是正常使用,主要是塔扇的重量对于这个电机太重量,负荷过大~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20
 楼主| 发表于 2019-9-19 09:14:51 | 显示全部楼层
modelsniper 发表于 2019-9-19 09:12
磨成这样平时噪音很大吧
嗯 晚上跟闹鬼似的~
发表于 2019-9-19 09:45:08 | 显示全部楼层
赶紧淘几个滚针轴承  来折腾D上去继续用
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2019-9-19 09:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以换个新电机了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-9-19 09:50:02 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-9-19 09:13
赶紧提个板凳来听大婶讲课
元首来了热烈欢迎~
 楼主| 发表于 2019-9-19 09:50:52 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-9-19 09:45
赶紧淘几个滚针轴承  来折腾D上去继续用
对 说干就干~
 楼主| 发表于 2019-9-19 09:51:16 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-9-19 09:47
可以换个新电机了
哈哈 已经买了一个换上了~
发表于 2019-9-19 12:16:59 | 显示全部楼层
看来轴的负荷大了,磨损严重
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2019-9-19 12:59:57 | 显示全部楼层
这开机是用来解闷的吧……:lol:
发表于 2019-9-19 13:50:33 | 显示全部楼层
线圈和磁石可以留着,线圈可以配合磁钢和LED试验发电现象。磁石可以吸螺丝钉。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2019-9-19 15:54:04 | 显示全部楼层
线圈留着吧,看线挺细的应该是铜线,买的电机多半是铝线,没准哪天坏了还能换上。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2019-9-19 17:06:58 | 显示全部楼层
看起来挺不错的。
 楼主| 发表于 2019-9-19 19:10:09 | 显示全部楼层
8139 发表于 2019-9-19 12:59
这开机是用来解闷的吧……
嘿嘿 解闷解闷~
 楼主| 发表于 2019-9-19 19:10:34 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-9-19 15:54
线圈留着吧,看线挺细的应该是铜线,买的电机多半是铝线,没准哪天坏了还能换上。 ...
嗯嗯留着了~
 楼主| 发表于 2019-9-19 19:10:57 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-9-19 17:06
看起来挺不错的。
嘿嘿还行~
发表于 2019-9-19 21:40:24 | 显示全部楼层
原理介绍的很好。
GMT+8, 2025-7-22 04:37 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
