查看: 14741|回复: 28
[网络] ZK-W8多功能迷你无线路由器当工程宝用简易教程
发表于 2019-9-26 18:18:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里有处理这个无线路由器。十六块钱两个,运费八块。
收到货拆开看了看还不错,都能充上电。软件功能也比较好,里面还支持3G无线网卡。这里就不再更换第三方固件了。这个固件用着也可以。
有很多自制工程宝的,模拟的不说了几乎退出市场了,这个只需要多带个12v移动电源给IPC供电。当然没有一体的便携,一机就行。
↑  包装盒子印刷的产品信息
↑  包装盒
↑  赠送一条microUSB数据线,实测可以数据传输
↑  产品主角,青花瓷外观,非常圆润,不用盘了。4个指示灯,分别是外接电源、wifi、网口、USB3G上网卡。
↑   背面产品信息及IP等登录信息
↑   模式开关,C是充电宝模式,on是网络模式。microUSB充电口和USB输出、输入口。
↑   8线非屏蔽网口,重置孔和电量指示按键。电量指示按键按住4个灯显示电量,松开熄灭。
↑  充了一会电就可以有输出了。放了好久电池也没问题。其他的不知道怎么样,人品吧。
↑  两个螺丝盖帽取出,卸下螺丝两颗。
↑  轻轻拔出,这个是按了电量指示,已经充满了的。
↑  取下固定透明胶带,拿下电池,电池和主板使用4线插接件连接,看样子像是有均衡(或者是有温度检测等保护)
↑  拿下板子
↑  主控瑞凌RT5350F  300左右的主频吧,32M+4M配置
↑  电源管理芯片
↑  进入管理界面,默认3G路由模式,当网络工程宝不要改动。其他模式不提了。
↑  默认网关模式
↑  wifi参数设置,默认即可,也不需要加密,做其他用途需要自行设置一下。
↑  日志比较详细吧。
↑  还有命令窗口
↑  手机扫码下载IPC的预览APP,这里以海康威视的为例。
↑  软件名称,运行首屏
↑   手机连接到路由器ZK-W8,设置和IPC一样的网段IP,我这里是192.168.110的网段,网关默认就行
↑  软件里添加新设备,选择注册类型IP/DOM,端口默认8000,用户名和密码输进去,点开始预览,这时就可以正常预览了,调整方向很方便。如果连接失败,请检查IP段和用户名密码设置是否正确。
↑  已经可以预览了。
怎么样,很简单吧,没有啥技术含量,几乎是插上就能用。只需要设置下手机IP和软件添加IPC两个步骤。
唯一缺点是:USB口输出功率有限,加升压模块不太合适,还是尽量再带一个12V锂电给IPC供电吧。
欢迎大家探讨!
参与人数 29家元 +564 收起 理由
yzs8414 + 20 謝謝分享
965039114 + 18 優秀文章
michael9258 + 20 優秀文章
aacyxjz + 18 刷牙
kkdkj + 20 謝謝分享
ljlun + 20 優秀文章
玛德陛下 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-26 19:53:35 | 显示全部楼层
n年前买的乐携mini路由器只有火柴盒大小,可以当无线读卡器用,就是rt5350性能太低了,而且发热很大,u口局域网ftp上传下载只有不到8m(1M),smb就更甭提了,受内存限制大量文件拷贝还总是失败,外网宽带wifi下最大实际带宽不超过30m,作为一个150m主控性能太水了,唯一就是小巧,不知lz这个怎样~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
锰子 + 20 我很贊同
发表于 2019-9-26 21:15:16 | 显示全部楼层
我有一个品胜路由充电宝 ,大概和你这个差不多,不知能不能这样用
发表于 2019-9-26 21:51:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。16大羊两只,还是可以玩玩的。。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-9-26 22:19:53 | 显示全部楼层
用户名和密码输进去
用户名和密码各是什么?路由器的还是摄像头的?如果是摄像头的几十上百个用户名和密码难记得那么多哦
 楼主| 发表于 2019-9-26 23:12:36 | 显示全部楼层
都可以的,主要是便携,自带供电。
 楼主| 发表于 2019-9-26 23:15:09 | 显示全部楼层
lcy960 发表于 2019-9-26 22:19
用户名和密码输进去
用户名和密码各是什么?路由器的还是摄像头的?如果是摄像头的几十上百个用户名和密码 ...
在APP里添加IPC,输用户名和密码当然是摄像头IPC的,摄像头上标签都有写。海康的还可以扫码。我这个二维码不清晰了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-9-26 23:15:35 | 显示全部楼层
玩一下,没忍住就入了
发表于 2019-9-26 23:18:12 | 显示全部楼层
4200的功能比工程宝软件差太多了
 楼主| 发表于 2019-9-26 23:24:03 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-9-26 19:53
n年前买的乐携mini路由器只有火柴盒大小,可以当无线读卡器用,就是rt5350性能太低了,而且发热很大,u口局 ...
性能是低了,不指望有多高的性能,经查这芯片的wifi模块还不少,主要是小巧,里面集成了交换、射频放大等,集成度高些。
发表于 2019-9-27 09:18:56 | 显示全部楼层
万能中继 效果咋样??犹豫半天没入手 怕信号不好
发表于 2019-9-27 09:45:36 | 显示全部楼层
还得经常给他充充电,不然电池用完了也没了。
 楼主| 发表于 2019-9-27 11:21:37 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2019-9-26 23:18
4200的功能比工程宝软件差太多了
专业的东西不能比呀
 楼主| 发表于 2019-9-27 11:22:53 | 显示全部楼层
都要充电的,手机平板需要充电,工程宝成品也需要充电,不充电肯定用不了的。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
kyhwhb + 10 精彩回帖
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-9-27 14:18:36 | 显示全部楼层
狗东买过一个杂牌3g路由器,用来玩游戏,经常断网。
我同事买的菊花牌的却没这个问题
发表于 2019-9-27 22:43:08 | 显示全部楼层
我有个TP的,有空折腾下天线当中继。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-10-8 14:09:28 | 显示全部楼层
功能HIA是很强大的
发表于 2019-10-8 16:48:15 | 显示全部楼层
没玩过这个,看起倒是蛮不错
等牙膏ing
发表于 2019-10-23 09:47:17 | 显示全部楼层
请问一下这个的外壳要怎么拆下来……
全卡扣硬拆的么?
 楼主| 发表于 2019-11-3 11:38:17 | 显示全部楼层
guazi111 发表于 2019-10-23 09:47
请问一下这个的外壳要怎么拆下来……
全卡扣硬拆的么?
有螺丝的,看帖子。
GMT+8, 2025-7-19 06:55 , Processed in 0.390000 second(s), 14 queries , Redis On.
