查看: 3298|回复: 16
[其他] 拆一个一转二插位单控无线转换器附安全门拆解
发表于 2019-10-12 14:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子买的一转二插位单控无线转换器,5.9元包邮。到手后拆开看了看,制作工艺还可以,铜导线、铜触片、铝插脚,用料省了些(这种转换器大多如此),带800W以下的负载应该没问题。近期整理了一下,发帖供坛友参考。
一转二插位单控无线转换器,带安全门;公版外壳,塑料材质一般,可支持夜灯功能,这款是省略夜灯的。
标称最大2500W,估计虚标。
独立模块结构,铜质簧片,焊点还算饱满,铜质连接导线有些细,目测连接插脚多芯线0.5mm2,连接模块火、零线是0.3mm2,地线0.2mm2,这类独立模块结构的转换器,大多如此,带800W以下的负载应该没问题。
连接导线和CAT5网线线径对比,CAT5网线单根线径24AWG,0.2mm2。
限流电阻是1/8W的220K(红红黄金)色环电阻,理论上是可以的,但功率有些偏小,建议换成1/4W的同阻值色环电阻。
三项插头与导线采用卡接连接,镀镍铝插脚(用久了,会氧化,变酥),使用时可以考虑改成有线的。
这种带安全门的孔位,有的会出现安全门不归位的现象,大多是因为安全门塑料件有毛刺,不顺滑所致,清理一下,基本上可解决问题。
安全门拆解
参与人数 36家元 +702 收起 理由
亚历山大 + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
lbpcwd + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
965039114 + 20 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-10-12 15:54:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用来插充电器可以,标注2500w属实坑人
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-12 16:49:12 | 显示全部楼层
小功率粗用可以,大任难当啊
参与人数 5家元 +47 收起 理由
10655188 + 20
超级女生 + 10 歡迎探討
moontree + 2 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
qrut + 5 我很贊同
发表于 2019-10-12 16:57:01 | 显示全部楼层
这个2500w得化了~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-12 17:44:22 | 显示全部楼层
雪MM那个才2块钱哦
发表于 2019-10-12 19:40:57 | 显示全部楼层
看着还行,一转3更实用
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-12 21:04:23 | 显示全部楼层
你这个真没我那个划算:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-12 21:09:04 | 显示全部楼层
谢谢分享。做工还算可以。。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-12 22:39:03 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-10-12 21:09
谢谢分享。做工还算可以。。。。。。
制作工艺还可以,铜导线、铜触片、铝插脚,用料省了些,这种转换器大多如此,带800W以下的负载应该没问题。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-12 22:42:35 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-10-12 21:04
你这个真没我那个划算
这个买的早了些,独立模块的,不是一体铜排的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-12 22:43:17 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-10-12 17:44
雪MM那个才2块钱哦
这个买的早了些。
 楼主| 发表于 2019-10-12 22:44:42 | 显示全部楼层
这个买的早了些,公版设计,制作工艺还可以,铜导线、铜触片、铝插脚,用料省了些,这种转换器大多如此,带800W以下的负载应该没问题。
 楼主| 发表于 2019-10-12 23:06:06 | 显示全部楼层
8139 发表于 2019-10-12 16:49
小功率粗用可以,大任难当啊
带800W以下的负载应该没问题
发表于 2019-10-13 13:27:36 | 显示全部楼层
现在流行一体铜条的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-13 23:18:05 | 显示全部楼层
看来还可以。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-14 00:15:36 | 显示全部楼层
带小功率负载还可以用。
GMT+8, 2025-8-23 09:47 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
