查看: 11948|回复: 33
[焊接] 关于焊台和热风枪的问题
发表于 2019-10-12 19:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为资金不是很够,300元左右,所以请教大伙是买一体式焊台(焊台+热风枪)还是分别购买焊台和热风枪好?
发表于 2019-10-12 19:44:43 | 显示全部楼层
不在乎二手,那就200块买个二手高频焊台,然后100块买个风枪。要是对风枪要求高,那就100块买个936焊台,200块买个二手司登利 2310热风枪
发表于 2019-10-12 19:47:47 | 显示全部楼层
玩就买个一体的 ,用来挣钱就买分体的
发表于 2019-10-12 20:39:18 | 显示全部楼层
烙铁建议用高频的,集合和t12和936的优点
发表于 2019-10-12 20:53:17 | 显示全部楼层
买个白光T12,配2-3个烙铁头,再单独买一个数显热风枪吧,300预算也够用了。。,
发表于 2019-10-12 21:12:36 | 显示全部楼层
楼主可以考虑下文宇的815高频焊台,150w高频电烙铁,还有热风枪,淘宝搜文宇智控,说是坛友应该有优惠。
 楼主| 发表于 2019-10-13 00:35:35 | 显示全部楼层
yzt1982 发表于 2019-10-12 19:44
不在乎二手,那就200块买个二手高频焊台,然后100块买个风枪。要是对风枪要求高,那就100块买个936焊台,20 ...
不会买二手的,对于热风枪和焊台要求不高。
 楼主| 发表于 2019-10-13 00:36:01 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2019-10-12 19:47
玩就买个一体的 ,用来挣钱就买分体的
这个有道理,就是玩的。
 楼主| 发表于 2019-10-13 00:36:24 | 显示全部楼层
高频的会不会超过300元了?
 楼主| 发表于 2019-10-13 00:37:03 | 显示全部楼层
msvcp60 发表于 2019-10-12 20:53
买个白光T12,配2-3个烙铁头,再单独买一个数显热风枪吧,300预算也够用了。。, ...
白菜T12吗?这个不打算考虑,还是买现成的。
 楼主| 发表于 2019-10-13 00:37:32 | 显示全部楼层
huangdasx 发表于 2019-10-12 21:12
楼主可以考虑下文宇的815高频焊台,150w高频电烙铁,还有热风枪,淘宝搜文宇智控,说是坛友应该有优惠。 ...
谢谢,我上网看看。
发表于 2019-10-13 01:07:28 | 显示全部楼层
那就无所谓,你买时候注意一点就行,一般一体的烙铁功率不足都是45w的,一定要买60w的,一般足功率的二合一正好三百左右。当然你要是预算足下面网友说那个文宇二合一是不错的,不过全套配齐要五百左右了
发表于 2019-10-13 08:05:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
william9527 发表于 2019-10-13 00:36
高频的会不会超过300元了?
二手的200左右
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-10-13 09:13:39 | 显示全部楼层
william9527 发表于 2019-10-13 00:37
谢谢,我上网看看。
也不是替文宇做广告,我十几块钱的外热,内热,50多块钱的黄花60W内热,还有936焊台都有,使用效果真比不上高频,文宇的二合一真的是一开电拿起来就能用,建议你一次投资到位,要不整一堆垃圾,文宇的二合一国庆节后还有一次团购,你可以先去看看。
发表于 2019-10-13 10:31:36 | 显示全部楼层
200元(现在涨价了)的卡萨帝8586。
太正规的钱不够,二手没保证,楼主是高级玩家另说!
发表于 2019-10-13 14:32:50 | 显示全部楼层
玩的话936已经足够
 楼主| 发表于 2019-10-15 02:06:58 | 显示全部楼层
yzt1982 发表于 2019-10-13 01:07
那就无所谓,你买时候注意一点就行,一般一体的烙铁功率不足都是45w的,一定要买60w的,一般足功率的二合 ...
看了很多人买的记录还是60W合适,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-10-15 02:07:50 | 显示全部楼层
huangdasx 发表于 2019-10-13 09:13
也不是替文宇做广告,我十几块钱的外热,内热,50多块钱的黄花60W内热,还有936焊台都有,使用效果真比不 ...
坛友推荐的一般都不差,谢谢,我去看看去。
 楼主| 发表于 2019-10-15 02:08:15 | 显示全部楼层
二手不考虑了,还是谢谢!
 楼主| 发表于 2019-10-15 02:09:02 | 显示全部楼层
太正规的钱不够,二手没保证,楼主是高级玩家另说! ...
只是一般用户,卡萨帝,我家的冰箱是这个牌子,不会是一个厂子的吧?
GMT+8, 2025-8-7 14:32 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
