查看: 833|回复: 22
T12特尖电烙铁焊QFN—32芯片
发表于 2025-6-26 17:20:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有热风枪,只能用ptc加T12特尖电烙铁焊QFN—32芯片了
发表于 2025-6-26 17:29:35 | 显示全部楼层
PTC+锡浆就行,又快又漂亮
 楼主| 发表于 2025-6-26 17:33:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-6-26 17:29
PTC+锡浆就行,又快又漂亮
没有锡浆,太贵,用焊锡丝,最后松香和T12加固,洗板水也没用,助焊剂味道太大还有腐蚀性
发表于 2025-6-26 17:38:44 | 显示全部楼层
板子还是洗一下比较好,不洗感觉问题比洗的还要多,时间久了
 楼主| 发表于 2025-6-26 17:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旁边黑色704固定胶看起来也很难看,下次得买白色的
发表于 2025-6-26 20:16:50 | 显示全部楼层
这么粗的引脚用马蹄口拖焊就可以了!不喜欢尖头,受热面太小了,不挂锡,多余焊锡带不走,要么就用小马蹄也比尖头强!
发表于 2025-6-26 20:32:05 | 显示全部楼层
看着像是用松香太多了
发表于 2025-6-26 20:47:20 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-6-26 20:32
看着像是用松香太多了
都没发黑,不太像松香...
二○二五年六月二十六日
 楼主| 发表于 2025-6-26 20:51:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2025-6-26 20:16
这么粗的引脚用马蹄口拖焊就可以了!不喜欢尖头,受热面太小了,不挂锡,多余焊锡带不走,要么就用小马蹄也 ...
拖不了,没有引脚的,这种只能用热风枪或ptc加热
 楼主| 发表于 2025-6-26 20:53:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-6-26 20:47
都没发黑,不太像松香...
黄色的松香高温会碳化发黑,脱色透明的松香比较不会发黑碳化,且比较没有腐蚀性
发表于 2025-6-26 22:31:17 | 显示全部楼层
夷876420 发表于 2025-6-26 20:53
黄色的松香高温会碳化发黑,脱色透明的松香比较不会发黑碳化,且比较没有腐蚀性 ...
意思是黄色的松香有腐蚀性?
二○二五年六月二十六日
 楼主| 发表于 2025-6-26 22:33:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-6-26 22:31
意思是黄色的松香有腐蚀性?
有杂质,多少有会点
发表于 2025-6-26 23:06:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了你的作品,我放弃用铬铁加焊锡丝尝试装贴片元件了
 楼主| 发表于 2025-6-26 23:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前很讨厌贴片,用了嘉立创打版,感觉0805的还是可以接受的,焊锡丝比较省,空间比较省,焊接时间比较省,甚至可以用ptc,我这个最后黑色704固定电容和温控头看起来比较丑。
 楼主| 发表于 2025-6-26 23:40:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贴片看起来比较简洁,目前测试可以正常升降压,带载正常,后面加个lm321调流功能进去。
发表于 2025-6-27 08:17:14 | 显示全部楼层
助焊剂够了其实也容易,就是洗起来麻烦
发表于 2025-6-30 09:38:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么小,随便弄一下就下来了,前提是温度要够
 楼主| 发表于 2025-7-1 11:18:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是要装上去的,底部还有地线散热
发表于 2025-7-1 16:53:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夷876420 发表于 2025-7-1 11:18
是要装上去的,底部还有地线散热
我焊过这种,尖头烙铁斥候的,2x2x8L尺寸的,你说够小吧,
 楼主| 发表于 2025-7-15 16:24:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
引脚间距好像与qfn32一样
GMT+8, 2025-8-11 15:36 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
