查看: 18739|回复: 20
[音响] 首拆-小米小爱音箱pro拆解主板求指教I2S输出问题
发表于 2019-11-13 10:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【首拆】小米小爱音箱pro拆解主板求指教I2S输出问题
前几天改了天猫精灵X1,i2s输出转立体声,很成功
接下来折腾小爱pro
拆很简单,下面防滑胶垫去掉6颗螺丝,拿下底盖,拆下电源插口和aux插口,从顶部抽出内脏
接下来进入正题,直接看主板
使用tas5805数字D类放大器
根据资料可以看出TP79、TP80、TP81是数字功放I2s输入,但是将它引出来按照天猫精灵X1的套路接dac解码板不出声音,有没有高手知道应该怎么才能输出解析出立体声
资料如下,6/7/8是I2s输入
参与人数 2家元 +86 收起 理由
家睦 + 66
azzajazz + 20
发表于 2019-11-13 10:45:49 | 显示全部楼层
6,7,8脚接对应的DAC就可以了。
不过小爱主控已经将音频数据合并到一个声道在通过I2S传给DAC解码的。因此即使你外接DAC,输出的也只能是单声道,改了也没多大意义。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-11-13 11:03:11 | 显示全部楼层
sharp312 发表于 2019-11-13 10:45
6,7,8脚接对应的DAC就可以了。
不过小爱主控已经将音频数据合并到一个声道在通过I2S传给DAC解码的。因此 ...
现在接好了,根本没声音呀,单声道声音也没有呀
发表于 2019-11-13 11:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继续努力,加油
发表于 2019-11-13 11:58:24 | 显示全部楼层
拍个照看看
发表于 2019-11-13 12:02:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米的声音已经够好够不错了啊,还改干什么。(如果改来外接音箱当我没说)
 楼主| 发表于 2019-11-13 12:42:04 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-11-13 12:02
小米的声音已经够好够不错了啊,还改干什么。(如果改来外接音箱当我没说) ...
外接丰田6碟+JBL9声道
发表于 2019-12-18 09:44:21 | 显示全部楼层
我也这样。接的小紫色板。无声。
 楼主| 发表于 2019-12-19 15:11:59 | 显示全部楼层
sd-song 发表于 2019-12-18 09:44
我也这样。接的小紫色板。无声。
找到了原因,因为输出的I2s信号干扰太严重了,我每根线做了屏蔽,出来的声音也有点噪音,现在放弃了。
查了很多资料,I2s只适用于内部传输,比如我之前那个麦景图车载主机,解码芯片距离特别近,应该就是为了减少干扰。
发表于 2020-3-23 15:01:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主想问一下5v电源连哪块
发表于 2020-3-23 15:03:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查 ...
干扰用滤波器管用嘛
发表于 2020-3-23 21:49:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6,7,8脚接对应的DAC就可以了。
楼主tp79,tp80.tp81,一一对应的是678那个位置,麻烦告诉一下好吗
发表于 2020-3-24 00:41:22 | 显示全部楼层
你是不是对I2c有什么误解,678 都是输入脚,  9 10 11才是输出
发表于 2020-4-8 13:28:39 | 显示全部楼层
佩服各位大佬:biggrin:
发表于 2020-9-12 09:46:47 | 显示全部楼层
各位大佬 有搞成的 吗   ,,,TAS5805芯片
发表于 2021-1-30 18:48:58 | 显示全部楼层
我的接了没有问题啊。。
发表于 2022-8-4 14:13:34 | 显示全部楼层
佩服佩服,真能折腾,呵呵
发表于 2022-8-4 19:45:41 | 显示全部楼层
用手机改多好,还能体验女仆音
发表于 2023-2-21 10:26:00 | 显示全部楼层
我也想把立体声改出来用松下音箱放,单声道还是差点意思,又不想放两个小爱。
发表于 2023-2-21 11:29:58 | 显示全部楼层
6,7,8脚接对应的DAC就可以了。
是的,只能搞两个组立体声了
GMT+8, 2025-9-1 11:01 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
