查看: 5771|回复: 33
[音响] 拆友中音响技术最低贴~ 换高音 拆高音
发表于 2019-11-24 14:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到广大拆友动不动 改造音箱啊 ,换电路板啊 升级啊 等等的 ~
我这个 怎么说呢, 算是技术最低贴了。就是把旧高音拆下来 新高音按上去 就这么简单
只不过这个箱子 估计拆的人少,想了想,还是放上来吧。大家就当看看热闹
吐槽下,~~~~~
我本来以为这玩意是实木的,结果是中纤板+贴片的 。。。算了。
丹拿原厂送了两个密封垫,原厂密封垫和单元面板粘的非常结实,把单元推出来的时候,密封垫多少有损伤,只能直接换了
一撕 ,原厂的垫子就能撕下来 不过会带下来一点点中纤板的表皮 、 这个也没办法,中纤板就这个性质。。。
贴好新的~~~~
安装引线。 这个线是卡子固定的,所以只要极性正确就OK 。有黑色边的接正 ,千万别黑色接负啊!!!
单元装上去后,其实还是比面板高的。这里螺丝拧到 斜边和面板齐平就可以了
原厂的螺丝 拧的一点也不紧 所以我也不往死里拧
拧好就这样
另一边也一样发
撕~~~
粘~~~~~~
完成图。
装修
箱子是找人做的,尺寸很合适。但是发现放进去和拿出来时,会因为气压原因,鼓动单元振膜,就切了一些气道
不过 还是不太够,以后就慢慢拿出来 慢慢放进去吧
另外 。这个玩意的工艺 和外表还是有落差的。。
看这个导线孔里面的胶水涂的!!!
下面说说这个高音
老实说, 反正觉得丹拿配件价格太贵!
平方高音 在几个月前,还是丹拿的现任旗舰 ~  现在出 E3了
平方高音的声音明显比330D 强
同样的厚度和密度的情况下 平方高音的细节能力和层次轻松压制330
至于结构。。估计不是专业人士,完全看不出来什么明堂~~
高音拆看就这三大件 1 振膜 2磁铁 3面板
磁铁磁力非常强 起子吸上去拔下来很费劲
线圈上黑色液体是液磁
1 能增强缝隙间的磁场 2可以给线圈散热
正面这么看 也没啥
再看看背面~~、、、、
唯一能看出来的是 确实是丝膜的。。
另外 也是因为好奇(还是吃的太饱了)
也试了试硬膜
说实话,丹拿高音独步天下,有高音皇帝的称号
不过 ,在越来越多的新技术面前 如 钻石高音 铍高音等等面前 。
刚开始裸听了下。老实说 感觉铍高音 虽然不刺 但是声音自带硬化效果  尤其是电吉他的时候 能让人狠狠想起来 重!!金属!
所以一开始 我还是人为 丹拿的高音还是很强 至少大部分所谓的高级高音 不是对手
但是真的整套齐全了 分频器搭配好了 再听 、、、、、
嗯~~~~ 丹拿的高音确实再不进步 ,就危险了
这还不是西雅士那个钻石高音 只是7140
最后再看看丹拿漂亮的兰花盆低音~ 不过绅士宝的 这个低音也不遑多让啊!
这对的低音 非常崭新,磁钢上没有半点锈迹 !
无论是高音 还是低音 甚至重换的高音  全部都是 一对一个同号的
再剩下的真的拆不了啦~
上些示意图吧
导向管为了避免大声压时震动 专门通过螺丝固定到箱体上的,足见其工艺精湛到位 ,实际上 为了密封,这个导向管还是涂胶了的~ 前面有图为证~
25周年纪念版的分频器,采用了多线并绕的大电感设计,另外,整个分频器固定到背面的铝板上,增强电阻等发热原件的散热~
可以说 25周年算是丹拿书架箱里 很优秀的作品了。
参与人数 12家元 +221 收起 理由
泥沙俱下 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
hjphjp321123 + 20 謝謝分享
r820 + 20
snowrose2000 + 21 謝謝分享
aacyxjz + 20 謝謝分享
类星体 + 10 还是老信心3号遁地厉害,只是高音330D比不.
jf201006 + 20 謝謝分享
10655188 + 10 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-24 14:39:14 | 显示全部楼层
小箱子套大箱子?你这是收藏还是哪样?:titter:
 楼主| 发表于 2019-11-24 14:44:38 | 显示全部楼层
wawa1234 发表于 2019-11-24 14:39
小箱子套大箱子?你这是收藏还是哪样?
没办法 推不动 原来的箱子烂掉了 ~ 现有功放推起来 高音还是存在有点过亮,所以先装起来。回头等想搞了 再使劲搞搞~
发表于 2019-11-24 14:44:59 | 显示全部楼层
不错的,放箱时不理解。
发表于 2019-11-24 14:51:48 | 显示全部楼层
貌似丝膜球顶,高音亮就串电阻衰减一下噻,不用可惜了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
longsound + 5 原厂的分频器非常不错了,这箱子一改装,就.
发表于 2019-11-24 16:03:44 | 显示全部楼层
不都是锯末板的箱子么,实木的容易变形?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
longsound + 5 实木箱子也有呢~ 不过还是锯末划算啊 哈哈.
发表于 2019-11-24 16:28:46 | 显示全部楼层
还是原来的气道好
 楼主| 发表于 2019-11-24 16:53:48 | 显示全部楼层
mgtmm 发表于 2019-11-24 14:44
不错的,放箱时不理解。
这么说吧 手里有几对箱子,这一对暂时没发挥的机会,先让他歇着了
 楼主| 发表于 2019-11-24 16:55:03 | 显示全部楼层
原箱的分频器相当完善,箱子本身的频响曲线也非常平摊,乱改只会把好好的东西弄坏的 。手里现在4对箱子,这一对暂时没地方发挥。放起来没问题啊
 楼主| 发表于 2019-11-24 16:57:55 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2019-11-24 16:03
不都是锯末板的箱子么,实木的容易变形?
有些是实木的,有些事锯末板子贴皮的 ,实木的也未必好。就比如现役的这一对实木的,厂家居然给我把结疤打进来了 让我特别生气,找了原子灰补了几次 才满意
给!!! 你要的实木箱子 ~
 楼主| 发表于 2019-11-24 17:01:17 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-11-24 16:28
还是原来的气道好
原来没气道 ,箱子塞进木盒里 拔不出来的~~~~
发表于 2019-11-25 08:42:58 | 显示全部楼层
现在发烧的少了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
longsound + 5 这不都是生活压力给压得么,谁没事干 不挣.
 楼主| 发表于 2019-11-25 12:24:23 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-11-25 08:42
现在发烧的少了
这不都是生活压力给压得么,谁没事干 不挣钱不做家务,躺那里听音乐啊
发表于 2019-11-25 14:10:38 | 显示全部楼层
哈哈,玩音箱的也是无低洞,这东西也没个价钱,多少钱都可以造进去
参与人数 1家元 +5 收起 理由
longsound + 5 所以该停就要停啊 这不 我这就装起来了 退.
发表于 2019-11-25 14:31:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这烧该治治
参与人数 1家元 +5 收起 理由
longsound + 5 这不 我已经起来了 退烧!
发表于 2019-11-25 16:22:00 | 显示全部楼层
丹拿书架箱
 楼主| 发表于 2019-11-25 17:41:13 | 显示全部楼层
其实就那样
发表于 2019-11-25 18:57:49 | 显示全部楼层
看喇叭(高大上该说扬声器)就是高级货
参与人数 1家元 +5 收起 理由
longsound + 5 在高级的高级货 我给他放点凤凰传奇,他也.
发表于 2019-11-25 19:00:19 | 显示全部楼层
看上去还是不错的
发表于 2019-11-25 22:37:01 | 显示全部楼层
丹娜唯一的缺点就吃功放,功率不够难推,音质看个人取向了,不是纯功不好推的,音源,前置省不了,
参与人数 1家元 +5 收起 理由
longsound + 5 所以我装箱了。功率我不缺,这个没问题。.
GMT+8, 2025-7-22 04:08 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
