查看: 3799|回复: 7
哪位大神给解释下为什么大功率LED灯随着时间的推移,工作电流一直在下降
发表于 2019-11-25 14:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一对单只50W的 LED射灯。刚通电时的电流是7.8AH 过了10分钟左右就慢慢的下降到6点几安了,而且好像还在下降中。不过从亮度上看似乎并没有明显的下降。这是为什么?
发表于 2019-11-25 15:04:39 | 显示全部楼层
亮度要用照度计测试才能知道有无变化,电路板和灯珠温度高了,电流就会下降一些,有的是散热做的不太好,有的是温控自动调整了。正常
参与人数 3家元 +25 收起 理由
rayiong + 3 精彩回帖
灰朵 + 12 精彩回帖
家睦 + 10
发表于 2019-11-25 21:27:53 | 显示全部楼层
因为温度高了,VF会略有下降,IF也会下降。至于“亮度”肯定会下降的,通过积分球测试就知道了。开始点亮灯具,光通量最大,整灯功率最大,慢慢的光通量下降,整灯功率也下降,直至灯具整体达到热平衡,这时光通量基本不再变化。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
灰朵 + 8 精彩回帖
发表于 2019-11-25 22:10:20 | 显示全部楼层
1.降压芯片有温度保护(一般保护了直接灭了)
2.LED一侧,电流不变,电压下降。降压板的输出功率下降了,输入自然功率下降。。。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
灰朵 + 4 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-11-27 14:56:42 | 显示全部楼层
农村小伙 发表于 2019-11-25 15:04
亮度要用照度计测试才能知道有无变化,电路板和灯珠温度高了,电流就会下降一些,有的是散热做的不太好,有 ...
感谢朋友的回复。学习了
 楼主| 发表于 2019-11-27 14:57:04 | 显示全部楼层
taoshptao 发表于 2019-11-25 21:27
因为温度高了,VF会略有下降,IF也会下降。至于“亮度”肯定会下降的,通过积分球测试就知道了。开始点亮灯 ...
感谢朋友的回复。学习了
发表于 2019-11-28 21:49:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种灯外观看着还行,但是是空心的,中间塞了一个铝块,基板在铝块上固定,不是一体仓,散热稍微差了一点。一直想下手东东海家的射灯,可惜兜里没毛
发表于 2019-12-4 15:01:16 | 显示全部楼层
一般LED恒流源的驱动都有自适应降功率的功能,当温度升高时它会自己把功率往下降,直到到达一个合适的热平衡为止。
GMT+8, 2025-6-24 11:52 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
