查看: 1618|回复: 3
[笔电] 求助,联想B550电脑不开机
发表于 2019-11-25 19:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老本了,2010年的应该是,今天早晨开机后没电关机了,充电也充不上,电源20.4v正常,插电源也不开机,拔掉电池插电源也不开机,到主板的电压正常,求高手指导,怎么维修,现场调试机器调个程序啥的用,要求不高还能将就,求前辈指导
发表于 2019-11-25 19:47:57 | 显示全部楼层
把电池拿下来,再把电源适配器也拔下来。按开机键20秒以上,放放电。再把电源适配器插上看看能不能开机。
发表于 2019-11-25 19:51:51 | 显示全部楼层
把内存取出来擦拭,然后按楼上的步骤重复。还有就是拆开,取下主板电池试试。
 楼主| 发表于 2019-11-26 17:41:12 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈指导,我回家试试,上周摔了一下,还能用,放了几天就不能用了
GMT+8, 2025-5-14 14:01 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
