查看: 7942|回复: 41
[工仪] 组装12节18650的移动版JBC焊台
发表于 2019-11-26 08:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    移动版焊台让我欲罢不能,2年前做了个6节18650的一直用的很好。正常强度续航一整天,从来没有1天充2次电的时候。    如今电池,保护板,充电器价格都大幅下降,整体来说成本降了接近一半。于是手痒,装一个12节18650的JBC-T12兼容焊台。
    LG的拆机电池,3350mah。上次用的是三洋拆机半动力电池,价格没降,所以买便宜的LG,8块钱1节。
    卖家还给配好对的,电压一致,不错。因为不是动力电池,放电能力差,所以2并6串使用。
    外壳是18cm长的8838铝壳。
    电池再套一层皮增强绝缘,然后放在一起,滴502定型。
    然后涂704硅胶进一步固定。采用下8节,上4节的布局。
    请出花了不少钱,每年用不了几次的巨无霸点焊机。
    效果杠杠的,虽然有点糊,但是牢固,怎么也扯不掉焊点。
    点焊完成!
    用硅胶固定15A保护板。这个保护板一般,发热有点大。以前买的保护板43块钱,如今普遍十几块,这几年降价真不少。
    加了2个电容滤波,强迫症使然。
    接线。
    完成。
    接控制板。
    完成。
    开关,充电口,休眠座接口。
    傻大黑长!
    巨无霸!
    比以前6节18650的长6cm!!!
    放在一起。
    总结:这次成本低了不少,12串和以前6串成本差不多。但是这次LG电池内阻大,保护板内阻也大,虽然2并6串,带载压降却比原来6串三洋半动力电池+优质版护板的压降大!
    但是容量还是杠杠的。
参与人数 19家元 +315 收起 理由
玫瑰余香 + 20 真好看。
ljlun + 20 看来就是为了用点焊机呀!
kkdkj + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 16
温力口 + 16 谢谢分享。。。。。大婶的作品就是养眼。。.
发表于 2019-11-26 08:29:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 08:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 08:57:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 09:12:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 09:16:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 09:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 09:30:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-26 09:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 10:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 12:02:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-26 12:49:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 14:38:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 20:43:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
金向维 + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-26 20:52:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 22:55:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 17:17:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 21:58:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-28 07:53:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-28 09:04:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 13:23 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
