查看: 6102|回复: 19
[另类] 请教:用ma毫安电流表头,能改成 ua微安电流表头不?
发表于 2019-2-24 13:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,用ma毫安电流表头,能改成 ua微安电流表头不?谢谢1
发表于 2019-2-24 14:07:13 | 显示全部楼层
去掉分流电阻就是微安表了。前提是这表头的灵敏度要够高。
发表于 2019-2-24 14:23:11 | 显示全部楼层
附议!字数补丁
发表于 2019-2-24 15:08:44 | 显示全部楼层
或者把分流电阻改大
发表于 2019-2-24 18:26:08 | 显示全部楼层
应该是改不了,表头直接决定了电流表的测量精度。LZ所说的毫安表头,就是指没有加任何分流电阻的、满偏时电流是毫安级的表头。
 楼主| 发表于 2019-2-25 07:48:59 | 显示全部楼层
谢谢大家回复。昨天也看了一些资料。
可能是改不了的。
发表于 2019-2-25 08:26:36 | 显示全部楼层
把电流放大:titter:
发表于 2019-2-25 11:45:31 | 显示全部楼层
前提是这个标头是微安表头做的毫安表,不然是没法改的
发表于 2019-2-25 14:31:21 | 显示全部楼层
加运放取样可以!
发表于 2019-2-25 15:57:55 | 显示全部楼层
电流表头基本都是uA的,没有电阻的情况下,一般表盘上会写表头参数的
发表于 2019-2-25 16:23:24 | 显示全部楼层
毫安表头即使去掉分流电阻灵敏度也就提高10-20%实际意义不大,微安表头的成本价格都比毫安表头高,厂家是不会拿价格高的微安表去做价格低的毫安表的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-2-25 16:33:00 | 显示全部楼层
zx61107 发表于 2019-2-25 16:23
毫安表头即使去掉分流电阻灵敏度也就提高10-20%实际意义不大,微安表头的成本价格都比毫安表头高,厂家是不 ...
谢谢您的回复。表头内部 有什么区别?在线圈上?
发表于 2019-2-25 16:46:24 | 显示全部楼层
微安表动圈的漆包线比毫安表细多了,制作工艺难度也高些。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
发表于 2019-2-25 17:22:52 | 显示全部楼层
smxb33 发表于 2019-2-25 07:48
谢谢大家回复。昨天也看了一些资料。
可能是改不了的。
有源时代没什么是改不了的,可以用有源器件提高灵敏度(例如运算放大器)
发表于 2019-2-25 18:06:49 | 显示全部楼层
对,改成有源微安表
 楼主| 发表于 2019-2-28 00:04:32 | 显示全部楼层
也就是 高阻动圈啦?
发表于 2019-2-28 10:58:02 | 显示全部楼层
smxb33 发表于 2019-2-28 00:04
也就是 高阻动圈啦?
指针式毫安表头和微安表头的内阻是不一样的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
发表于 2019-3-11 19:05:54 | 显示全部楼层
适合改电压表
发表于 2019-3-11 22:29:23 | 显示全部楼层
应该说,能改!但是困难!
要看毫安表头的结构再说,首先重绕动圈,加强磁场是必须的了
再看看轴承要不要调,游丝要不要换
都弄好了,再调整线性度,很有挑战性
发表于 2019-4-22 15:45:23 | 显示全部楼层
有方法可以改的   原来我也这样想过
机械上面改不太现实    那基本是摩托改汽车
我是用电流放大模块就可以      淘宝上有卖的    但是需要外部电源
最后觉得完全没必要     有这个精力和费用   还是直接买一块微安表头实在
GMT+8, 2025-7-7 15:23 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
