故障已修复,感谢各位的建议!故障原因是LM358P的第2脚相连的5.1V稳压二极管引起的,它是一头接LM358P的2脚,另一头是接地,我猜是这个稳压管损坏导致都把电压拉低了,所以TDA7379,4558D,7805等后面的电路电压偏低,无法正常工作。现在换了一个5.6V的稳压二极管(因无5.1V的,所以用了个5.6V的代替),故障已解决。
故障的位置,之前也拆下来测量过,是有限值的,后来再次拆的时候,不知道是太用力,还是本身就有损坏,直接弄断了。
一款漫步者C3 功放机,故障现象是不通电,接通电源后,按面板上的开关键没有反应。拆开后目测没有明显烧坏的元件,但是看到电路板上有大面积的胶,有些被盖住的元件引脚都有点生锈了,但是实测元件还是好的。
1、通电后先测量了变压器,是有交流20V电压输出的,经过4个二极管整流后得到29V直流电。IRF9530N PMOS管拆下来测量是好的,也换过新的,故障依旧。
2、LM358P, 两个4558D,TDA7379也都换过了,故障依旧。
3、 当时换完TDA7379之后通电试机,发现待机能显示两条横杠,按面板上的开关,数码管能显示30数字,调节音量键数码管的数字也能减少增大。以为是终于修好了,折腾了好几个晚上没有白费。第二天晚上装好试机发现又是故障依旧,最后才发现是电路板上的搭铁地线只要一跟散热片连接就导致无法开机,把搭铁地线拿开就能开机了。那就把地线不连散热片,开机测试如果能正常的话就不搭散热片了,结果测试没有声音输出,用耳机连接前面板的耳机插孔也没有声音。
4、现在的问题是:地线连接散热片后无法开机,故障跟之前一样;地线不连散热片能开机,但是没有声音输出。除了TDA7313跟面板上的单片机没换过之外,其它的的LM358P, 两个4558D,TDA7379都换过了,LM358P周围的电阻也都测量过了,没有坏的。
5、折腾了好几个晚上,实在不懂修了,所以才发贴请教一下各位大神,先谢谢了。本人电子基础差,折腾这个也是业余爱好,也不懂怎么分析电路。
下面开始上图:
前面板跟功放电路板都在这里了。
前面板上的L7805是给板上的单片机供电的,测量电压也不正常,输入才7V多,输出3.5V左右。
圈出来的这些都换过也,故障依旧。
LM358P周围圈出来的元件也拆下来测量过了,都是正常的。
百度找到的部分电路图。
TDA7379新换的。
IRF9530N也是新换的。
电路板背面。地线没搭散热片的时候开机测试IRF9530N,黑表笔接黑色的地线,红笔测量G脚是有17V左右的电压(网上说17V是正常的电压)。
NE5532周围的电路图,本机的4558D是之前修的人换上的。
就是这个地线,一搭上散热片就无法开机,不搭能开机又没有声音输出。
完,感谢观看,还请各位高人多指教一下应该怎么修。
