查看: 3581|回复: 7
[C51] 用过STC15掉电功能的帮看看
发表于 2019-11-27 20:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用来控制灯的程序
发现关机状态下电流实在太大了,电池没几天就用完了。规格书没看明白,加了掉电程序。
现在加了,可以进掉电模式也可以唤醒,但没达到原来理想效果。那们大神帮改改。。。。。
原功能:长按开、关机;短按转换switch(n)的三种工作模式的
增加了进掉电功能后,出现问题:短按一下就开机了,且有时按键抖动一样,抬起按键会出现n的工作模式转换了。(原来没加前都是正常的)
#include "stc15w.h"
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define     MAIN_Fosc       11059200L
#define key_S 80                           //短按(约20ms)
#define key_L key_S*100                    //长按(约2s)
sbit out=P1^5;                           //mos_pin_p15
sbit key = P3^2;                         //key_INTO
sbit ledL = P3^5;                        //led
sbit ledH = P3^6;                        //led
uint Cnt250us=0,Cnt1s;                  //set_times
bit  ON=0;                              //on_off
uchar n=0;
/*pin_mode*/
void port_mode()
        P1M1 = 0x01;
        P1M0 = 0x20;
         P3M0 = 0x00;
        P3M1 = 0x00;
        out=0;
void readkey(void)
        static uint count=0;
        if(!key)
                count++;
                if(count==key_L)                  //长按开、关机
                        ON=~ON;
                if(count>key_L)
                        count=key_L+1;
        else
                if(count>key_S && count<key_L)   //短按转换工作模式
                        if(ON==1)
                          n++;
                          n%=3;
                count=0;
void Timer0Init()                    //250微秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //1T_mode
        TMOD &= 0xF0;
        TL0 = 0x33;
        TH0 = 0xF5;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
增加掉电模式,INTO P32 低电平复醒!!!!!!!!!!!!!
void power_low()        //掉电模式开启
ET0=0; //下降沿叫醒
EX0=1; //外部中断允许
EA=1;
PCON=0x02; //进入掉模式
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void ex_int0()interrupt 0        //INT0_P32 希望长按唤醒并进入开机状态case 0模式
PCON=0;
ON=1;
n=0;
Cnt250us=0;
void main()
        port_mode();
        Timer0Init();
        while(1)
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        readkey();
                        if(ON==1)
                                Cnt250us++;
                                if(Cnt250us>=4000)
                                        Cnt250us=0;
                                        Cnt1s++;
                                        if(Cnt1s>=28800) //8小时自动关机
                                                Cnt1s =0;
                                                ON=0;
                                                ledH = 1;
                                                ledL = 1;
                                                out  = 0;
                                                power_low();//8小时定时自动关机后进入掉电模式
                                switch(n)                         //每个档位的工作模式,三种灯工作模式
        case 0 :ledH=0;ledL=1;break;
        case 1 :ledH=0;ledL=0;break;
        case 2 :ledH=1;ledL=0;break;
                        else                          //关机状态
                                Cnt250us=0;
                                Cnt1s= 0;
                                ledH = 1;
                                ledL = 1;
                                out  = 0;
                                 power_low(); //手动长按主动关机后进入掉电模式
发表于 2019-11-28 13:03:42 | 显示全部楼层
我搞过掉电,你可以参考一下我这个帖子。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2395222
 楼主| 发表于 2019-11-28 19:42:24 | 显示全部楼层
kindzhon 发表于 2019-11-28 13:03
我搞过掉电,你可以参考一下我这个帖子。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2395222 ...
搞定了,谢谢。
发表于 2019-12-3 17:14:47 | 显示全部楼层
怎么修改的说一下,谢谢
发表于 2019-12-3 17:24:13 | 显示全部楼层
我以前是掉电唤醒后,单片机重启一次
发表于 2020-3-27 22:06:10 | 显示全部楼层
呼叫楼主!解决了也来讲一下啊,让我们初学者学习学习。:mad:
发表于 2020-3-28 08:42:29 | 显示全部楼层
简单,使用掉电模式以后,按键就只能通过中断触发状态,在中断里面加上长按短按就好了。不推荐在中断函数里进行判断长按短按,可以设个标志和松手检测
发表于 2020-4-2 23:09:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,有问题到论坛求助。解决了问,也应该在论坛上分享。
GMT+8, 2025-7-19 00:33 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
