查看: 22256|回复: 26
[笔电] 富士通Q584防水平板电脑 全网首拆了
发表于 2019-11-28 13:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要参数:
操作系统
Windows 8.1
处理器型号
Intel Atom Z37704
处理器核心
四核心
内存容量
4GB
存储容量
64GB
屏幕尺寸
10.1英寸
屏幕分辨率
2560×1600
摄像头
双摄像头(前置200W,后置800W)
重力感应
支持
基本参数
出品地区
日本
操作系统
Windows 8.1
CPU/GPU
处理器品牌
Intel
处理器型号
Intel Atom Z37704
处理器架构
X86架构
处理器核心
四核心
存储设备
内存容量
4GB
存储容量
64GB
存储介质
SSD固态硬盘
扩展内存容量
支持Micro SD(TF)卡
显示屏
屏幕描述
电容式触摸屏,多点式触摸屏
屏幕尺寸
10.1英寸
屏幕尺寸范围
10英寸及以上
屏幕分辨率
2560×1600
指取设备
触摸屏
网络通信
3G上网功能
不支持
多媒体功能
音频系统
立体声扬声器,内置麦克风
格式支持
音频格式
支持MP3等格式
视频格式
支持MP4等格式
文本格式
支持TXT等格式
图片格式
支持JPEG,GIF,BMP格式
按键/接口
音频接口
3.5mm耳机接口
其他接口
电源接口,存储卡接口
功能参数
重力感应
摄像头
双摄像头(前置200W,后置800W)
电源参数
电池类型
锂电池
续航时间
具体时间视使用环境而定
电源适配器
100V-240V 自适应交流电源供应器
其他参数
咸鱼到手的150块。能开机  ,触摸屏坏了。。。但我查过质料,就算多点触控坏了还可以用电磁笔触摸。
而且电磁笔原件是在屏幕下方的。绝对不会坏的那种。所以果断要了。那回来发现没有电磁笔,查了下wacom的技术,这个笔通用的。
我想拆开,因为好像内部进水了。把坏掉的触摸屏拿出来,顺便清理一下。但因为网上也没有图。就想从正面打开。
无奈外框玻璃太硬没有成功。电吹风,刀片都用了。打不开。就想只能开后盖看看。
一开不得了啊!双层后盖。防水还给你开窗,心真大啊。
带橡胶的螺丝。
指纹识别
里面的密封胶水。
后盖图
内部密密麻麻的排线,都不知道怎么弄出来。指甲抠了一下,排线塑料都脆化了。
但没有发现进水。这就奇怪了。。看来还有要从正面拆进去。
正面的屏幕和背后的主板应该是隔离开做防水的。这个思路相当好啊。不会因为正面的屏碎掉而导致内部进水。但因为没法拆正面,就只能先用了。
参与人数 6家元 +109 收起 理由
myhaly + 20
玛德陛下 + 10 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
超级女生 + 10 謝謝分享
10655188 + 5
发表于 2019-11-28 15:52:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-28 17:24:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-1 21:26:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-1 21:33:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-3 11:05:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-3 11:06:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-3 11:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-3 12:12:42 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-7 22:22:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-22 15:45:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 06:45:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-25 12:50:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-25 13:15:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-17 11:56:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-17 11:57:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-17 11:58:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 19:32:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 12:23 , Processed in 2.074804 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
