查看: 67702|回复: 30
[家电] 拆修科沃斯扫地机器人LDS激光传感器(LDS组建异常)
发表于 2019-2-25 13:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
从去年开始,机器人时不时报LDS激光组建异常,提示是拍一下激光组建,当时还没过保,售后回收送修三天后回来,当时当天试用没有发现问题,然后就没有关注,估计回去后没有做任何处理(后面会说到这个推断),等到问题严重时已经是半年以后了,休息日在家突然听到机器人一边扫地一边报“LDS组建异常”扫地路径也出现了部分异常,打开APP看到一串的报错,从维修回来开始陆续报错,因为设定是上午10点家里没人时工作,没有发现这个问题,等到发现时已经严重到影响工作了。
LDS组件500多一个,售后维修估计也不会便宜,拆过一次但怕拆坏了,拆开看了一下自己没法维修,于是又装了回去,奇迹般的好了,不再报错了!!!!时隔三个月,问题又出现了,而且更严重了,干脆罢工不干活了,官方有活动以旧换新,我的机器可以抵扣800元,但想要的新机官方APP售价和淘宝授权店售价差正好是800…………意思是旧机器白送给科沃斯,他们卖我一个原价的机器!!!!我是不买呢还是不买呢还是不买呢!!!
于是决定自行修理,因为拆完了才想到拍照,所以撬旋转轴外套的照片没有拍。
不断报错,发现时已经非常严重了,严重到无法工作了!!!
DE35外观,背面防撞传感器上的6个螺丝拧掉就能拆下防撞传感器。
上盖打开就是集尘盒,盖子下面有重置案件,更换wifi后重新配对就要按这个按钮,正下方是升级口,拿掉集尘盒就可以看到!!
去掉集尘盒可以看到集尘盒传感微动,两边各有两个卡口,一字螺丝刀把白色塑料使劲往里顶就可以脱扣,照片上还能看到撬动的痕迹!!
防撞传感器,拔掉线后就可以取下来,很容易!!
取下上盖后的整体照片,最下面就是LDS传感器!!!
处理器型号MK61FX512VMJ15,旁边是内存,估计是保存地图的。
Integrated Silicon Solution公司的的芯片IS43DR16640C-25DBLI。该芯片工作电压为1.7 V ~ 1.9 V,SDRAM - DDR2,1Gb (64M x 16)构成机制,时钟频率400MHz。
传动轮,左右各一个,是单独控制的,边刷也是单独电机控制。可以看到有很多微动开关用来检测是否悬空、撞墙什么的。
风机,无刷电机很小个,但声音很大~~~~
激光LDS传感器,已经拆开了,为了拍照又盖上了拍照,日期是17年的,和购买日期相差不大,也就是为什么怀疑没有更换的理由!!
取掉保护盖,板子上可以看到日期是16年的更早了,中间的就是今天的核心,旋转接线柱。
这是已经撬掉了外边的塑料外壳的照片,里面可以看到类似发电机转子电枢的结构,没有敲开之前万用表检测绿色线已经不通了,黑色线时通时断。,从上侧可以看到线被胶水密封在里面,用21合一螺丝刀最小的一字螺丝刀小心撬开外套塑料,本想着能不能无损拆,但是失败了,外面的塑料很脆,螺丝刀一用力就碎裂掉了,于是直接撬掉塑料,露出电枢部件。
游丝电刷部分是两瓣结构,可以取下来,六对电刷看起来很脆弱,要非常小心处理。弄断了600大洋就飞了。
电枢部分,已经擦过了,没擦之前对应绿色线的部分有很多黑色的润滑油,原来应该是透明无色的,磨损后变成了黑色,擦过后重新组合还是不通。
安装时非常小心,这么细一旦弯掉了很难还原。上下都是轴承,左面的稍大,右面稍小。把电刷重新拆下来小心的往里面按一下,装回去后测量恢复,不再时通时断。
像狗啃的一样,撬时主板要拆下来,因为已经撬完而且试过机了,所以懒得再拆一次,这个角度还能看到里面不规则的断裂塑料,试过了不影响使用,就不打算处理了,就这样,也方便以后再次维修!!
光头组件,左面的是接收器,右面是激光发射器,晚上关灯后可以清晰的看到激光扫面的路径,配合APP建图非常直观的可以看到家里的平面图!!!
喷完4WD后用一段热缩管套起来,防止灰尘进去影响寿命。因为没有润滑脂,所以多喷了一点4WD,等干掉后再封的。等下次再出现故障时要预先买好润滑脂塞满这个空间,一可以防止磨损,二可以散热,这么细的电刷过百来毫安电流还要不停旋转肯定会发热,润滑油干掉后就开始干磨了然后造成接触不良!!
打火机撩一下就好了,裁掉左面多余部分,以免影响旋转,底座加工过了,可以塞下去并且固定住!!!
原样装好,因为还有上盖,所以上面的一段热缩管用来顶住上盖避免没有塑料外壳后电枢震动!!
LDS连接到主板的中间板,最左面是一个红外线接收器,中间是LDS旋转电机,左面就是接LDS电枢的,原样装回去后试机正常,回装后放回充电座充电,因为已经是晚上了,等下次预约启动后就知道本次修理的效果了!!!
今天10点预约启动,直到扫完没有出现'LDS组建异常'提示,本次维修成功!!!!可喜可贺!!!节约了2000大洋。同时也省了每天拖地的烦恼,自从买了扫地机器人,一个月只拖一次地,擦擦桌子灰尘就可以了,桌子上其实灰尘也没有的,但还是有衣服毛絮,这个不可避免,有人生活没法避免,家里新风24小时开启,基本没有灰尘!!机器人集尘盒里基本每天半盒子毛絮和头发混杂物,伴有小部分各种小碎片。
分析了一下故障原因,其实机器人在充电时,LDS组件虽然不工作,但仍然在旋转,这就造成的旋转电枢电刷的不间断工作,如果电刷设计寿命是1万小时,那么只能转一年半左右,算算时间差不多一年半就罢工了,但如果只是工作时转动,多算点按一天工作2小时算,可以工作5000次约13年,这必定是软件的设计问题,看过说明书,不能在线OTG升级,需要送去维修点升级,本地也没有维修点,就这样用用吧!!!!再用两年估计不坏也要换了,因为这机器没有虚拟墙,经常会卡在阳台移门轨道上下不来。
本次发帖到此结束,另外发现新站发帖图片可以一次上传,而且单张图片限制了5MB不再是不大于200KB,再也不需要占楼编辑了!!!非常好!!!
发表于 2019-2-25 13:26:37 | 显示全部楼层
沙发!沙发!
楼主的手工基础很好啊,这么精密的设备都可以修好
发表于 2019-2-25 14:41:20 | 显示全部楼层
原来是机械电刷整体旋转,我还以为用旋转振镜一类的扫描呢。
发表于 2019-3-6 13:00:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
智能家居行业就是暴利,一次施工就几万-十几万元
发表于 2019-5-25 18:33:51 | 显示全部楼层
你好 我拆到DSL组件了,是这样的,继续就看不懂楼主怎么修的了,能帮忙看一下吗?亮的绿灯,还是显示DSL异常,谢谢!
发表于 2019-5-25 18:37:03 | 显示全部楼层
楼主 我拆到DSL组建就是这样的,但是就不知道怎么继续了。显示绿灯但还是SDL异常,麻烦帮看一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-5-29 14:39:50 | 显示全部楼层
酱香鱼 发表于 2019-5-25 18:37
楼主 我拆到DSL组建就是这样的,但是就不知道怎么继续了。显示绿灯但还是SDL异常,麻烦帮看一下,谢谢! ...
开机,激光组建会自己转,不转就是中间的电枢接触不良,你可以使劲盘他,盘着盘着自己开始转了就是接触不良。
拔除排线,小心卸下主板,注意手指不能碰触激光镜头组件,下面还有小螺丝,卸掉就可以取出电枢,万用表可以一个一个测量。
发表于 2019-6-6 11:12:25 | 显示全部楼层
感谢楼主,我家是DE33,故障一样,开始是有时转有时不转,现在彻底不转了,准备按你的方法试一下!
发表于 2019-6-8 01:14:12 | 显示全部楼层
这种结构容易出问题,最好是非接触式通过光信号来传数据。
发表于 2019-8-3 15:13:55 | 显示全部楼层
感谢楼主,照楼主方法,自动动手无损修好了DE35,我没拆开电机,外部滴油就行了
发表于 2019-8-3 15:34:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,根据楼主的拆解,把电机拆出来,然后加油直接无损修复:lol::lol::lol:
发表于 2019-9-23 10:27:55 | 显示全部楼层
小米的据说也是一年多时间激光头出问题多,不知道是不是同样的原因。充电停止转动这个软件应该不难搞的啊,居然会留下这么大的bug。
发表于 2019-9-24 23:38:42 | 显示全部楼层
zpkun 发表于 2019-9-23 10:27
小米的据说也是一年多时间激光头出问题多,不知道是不是同样的原因。充电停止转动这个软件应该不难搞的啊, ...
老是不坏厂家吃啥,铁定就是这么设计的。
发表于 2019-10-14 18:54:09 | 显示全部楼层
ybyou2005 发表于 2019-8-3 15:34
谢谢楼主分享,根据楼主的拆解,把电机拆出来,然后加油直接无损修复 ...
加什么油,我的也是提示故障要我拍一下。这个一般是什么原因坏的啊
发表于 2019-10-14 18:59:55 | 显示全部楼层
楼主,这是因为什么问题啊。我的也是提示LDS确认前后无遮挡,然后轻拍也没用。
发表于 2020-1-10 22:40:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhaoxindj,加下微信指导指导呗。
发表于 2020-1-10 22:41:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-5-29 14:39
开机,激光组建会自己转,不转就是中间的电枢接触不良,你可以使劲盘他,盘着盘着自己开始转了就是接触不 ...
发表于 2020-1-10 23:10:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,旋转接线柱淘宝或者哪里有没有单独卖?还有程序升级,是不是升了级lds就不会老转了?只有工作时才转。
发表于 2020-1-10 23:13:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,那个零件有没有单独卖的?还有升级了就只有工作时才转,平时不转?我按照步骤拆下来使劲拍了拍竟然又好了。。。。
发表于 2020-1-11 22:49:45 | 显示全部楼层
我的小米一代用到现在还好好的 主刷都换过一个了
GMT+8, 2025-8-5 19:59 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
