查看: 9262|回复: 30
[台式表] 众仪ZOYI ZT-5566蓝牙音箱台式数字万用表简测
发表于 2019-11-29 16:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     ZT-5566蓝牙音箱台式数字万用表是19999字显示的自动量程多功能数字万用表。仪表采用锂电池供电、真有效值测量、LCD显示器,背光亮度可调,同时具有时钟,闹钟,蓝牙音响,环境温度显示功能。拆机见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101189
     关机后电流30uA,估计是维持时钟供电,开关机不影响时间走时;开机后电流71mA,蓝牙连接设备后52mA;屏幕亮度六级调节---即:1级(51mA背光关)2级(55mA)3级(63mA)4级(71mA)5级(81mA)6级(102mA),开机默认亮度4级,以上为蓝牙未连接设备测试;播放音乐电流动态变化,音量最大电流122mA;在万用表功能按键无操作15分钟下,自动进入待机模式(47mA),此时主显示屏显示时间,副显示屏显示环境温度和电池电量等信息。如蓝牙之前已联机可继续联机,若退出联机或之前未联机则不支持再次联机。
     二极档开路电压3.24V,溢出电压3.000V,驱动电流1.75mA ;电阻档:AUTO开路电压0.5V,手动kΩ-Ω开路电压0.9-1.0V,短路电流0.3uA至422uA,测量速度一般;此表在电流档状态有连续的蜂鸣(直流档周期5s、交流档周期8s)警示。
     ZT-5566主要电气技术指标:
业余没有精密校准仪器,只是以AD584LH电压基准和UT61E数字万用表做一简单测试对比。
一.电压测试
1.AD584LH电压基准测试:
2.电动车蓄电池直流电压测试:
电动车充电器空载直流电压测试:
3.市电AC220测试:
二.DC电流对比测试:
三.电阻对比测试:
无精密电阻,使用MF368指针表电流和电压档的内电阻测试参考
四.普通电容对比测试:
-----------------------------------------------------------------分割线    --------------------------------------------------------
补充,有坛友用高位表对比测试了电压、电阻(详见http://www.dt830.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3749)。现整理成表格数据参考如下:
一个高位表对比电流测试详见http://www.dt830.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3752)。现整理成表格数据参考如下:
参与人数 20家元 +394 收起 理由
人艰不拆了 + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
发表于 2019-11-29 16:57:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 精彩回帖
发表于 2019-11-29 17:05:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +15 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
kyhwhb + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-11-29 17:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-29 18:13:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-29 18:43:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kyhwhb + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-11-29 18:52:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-29 20:00:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 03:32:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kyhwhb + 6 熱心會員
发表于 2019-11-30 08:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 08:08:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 08:29:14 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +31 收起 理由
永闯沙滩 + 20 精彩回帖
kyhwhb + 11 精彩回帖
发表于 2019-11-30 08:41:02 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +24 收起 理由
散淡 + 18 謝謝分享
kyhwhb + 6 熱心會員
发表于 2019-11-30 09:12:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 熱心會員
发表于 2019-11-30 09:17:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 10:56:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-30 11:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 11:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 11:55:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-30 12:04:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 22:50 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
