查看: 1927|回复: 8
[电动] 双十一买的充电钻
发表于 2019-11-29 16:25:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
到手价二十几块,轻度打螺丝还可以。
电池
三个卡扣很好拆
电池没有说明
这充电器用的住不
这是另外一个电池,有电压只能动一下就不动了是保护板问题,还是电池问题??
参与人数 1家元 +12 收起 理由
潜隆 + 12 謝謝分享
发表于 2019-11-29 16:50:19 | 显示全部楼层
没办法通过外表判断,只能排除法。
发表于 2019-11-29 17:15:11 | 显示全部楼层
就看电池运气了 电池好就好 电池坏就废 买过一把第一天能用第二天电池废了 浪费钱
发表于 2019-11-29 17:59:11 | 显示全部楼层
万能表测一下电压,这种电芯不是很好
 楼主| 发表于 2019-11-29 18:30:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13837486262 发表于 2019-11-29 17:59
万能表测一下电压,这种电芯不是很好
电压有11伏多,电池是很久以前的
发表于 2019-11-29 19:47:16 | 显示全部楼层
测一下电池组负极-B1,B1-B2,B2-电池组正极,分别为3个电池的电压。看看电压是否一致。不一致就要单独给每个电池充电到一致;也可以改插口,用平衡充来充电。
发表于 2019-11-29 20:42:28 | 显示全部楼层
一般都是电池坏了,改线用平衡充能用的久一点,咸鱼有卖电池的可以帮忙免费点焊,有些还有保护板一起换了也可以,回来装壳就可以,自己也可以焊接,t12就可以,焊的就是比点焊的高一点。
发表于 2019-11-30 04:19:44 | 显示全部楼层
测一下每只电池的电压和内阻,应该能找到问题。
发表于 2019-12-4 14:48:30 | 显示全部楼层
永康垃圾货  能打螺丝就行了
GMT+8, 2025-7-26 18:00 , Processed in 0.374401 second(s), 13 queries , Redis On.
