查看: 4008|回复: 14
[电动] 坛友卖的气泵到手,上几个测试数据
发表于 2019-2-25 15:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到坛友发的这个气泵,感觉使用起来很方便,于是就入了一套,到手测试上几个测试图图:
1、全部东西,包装盒上没有一个汉字
2、测试了在不同电压下的工作电流值,对大家应该有用
10.1V
11.6V
12V
3、电池的表现不错,实测容量接近1.843AH,标称容量是1.5AH。连续打气15分钟应该没问题。可以充四个185轮胎。
3、装上电池的样子
电池充满电,185的轮胎从1.0充到2.5胎压,充了两个轮胎后测试电压还有10.8V,估计充四个完全没气的轮胎应该没有问题。不过显示的胎压应该不太准确,比我手里的几个气压表大0.3个气压值。这东西我最担心是里面那个塑料轮不知道是否耐用?电池坏了可以换,但里面那个塑料轮坏了可就完了。
发表于 2019-2-25 15:50:05 | 显示全部楼层
如果完全没气,是没办法充四个轮子的,补气可以!
发表于 2019-2-25 15:59:05 | 显示全部楼层
拆开看看是不是尼龙齿轮? 如果是尼龙齿轮就是玩具!还不如我diy的冰箱压缩机快和稳定!:titter:
发表于 2019-2-25 16:04:15 | 显示全部楼层
我怎么没找到啊?楼主能私信给个链接吗?
发表于 2019-2-25 16:56:17 | 显示全部楼层
还是打气筒好使啊,货车每个轮胎200下,特么累的狗一样
发表于 2019-2-25 17:00:49 | 显示全部楼层
楼主说的对,那个塑料齿轮寿命不知道,就怕坏了,成了废品。
发表于 2019-2-25 19:14:27 | 显示全部楼层
一样是气压显示偏大了大概0.4V,也就是显示2.7bar实际是2.3左右,不过问题不大,能打气就行
发表于 2019-2-25 19:54:05 | 显示全部楼层
楼主这个测试好专业啊
看着眼熟,一查果然,居然是熊叔玩过的
【熊叔电视购物】哪一款as seen on tv空气泵最好? @conandiy_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili https://www.bilibili.com/video/a ... 5737093792061389643
发表于 2019-2-26 01:55:49 | 显示全部楼层
这样测电池不准的,有负载时电流会大很多 。
 楼主| 发表于 2019-2-26 08:15:53 | 显示全部楼层
tddxldp 发表于 2019-2-25 19:14
一样是气压显示偏大了大概0.4V,也就是显示2.7bar实际是2.3左右,不过问题不大,能打气就行 ...
咱俩的结论完全一样,看来它显示的气压确实比正常值大了0.3BAR。
发表于 2019-2-26 08:33:03 | 显示全部楼层
压力表的确不准,只能又买了个数显压力表。
 楼主| 发表于 2019-2-26 08:42:24 | 显示全部楼层
比正常值大0.3,不用再买表,估计着用就行。
发表于 2019-2-27 17:29:00 | 显示全部楼层
我的测试是准的……用的是钢瓶气压表,还交叉比对过……
发表于 2019-2-27 20:01:27 | 显示全部楼层
我的更不准,和车上的显示差0.5Bar左右
其实问题不大,只要一致性过得去,自己心里有数就行
发表于 2019-2-28 00:48:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我车有胎压监测只要稳定就行比如打气泵2.5车上胎压监测显示2.8我打气泵设置2.2或2.3就好了。就怕不稳定那样麻烦
GMT+8, 2025-5-14 18:51 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
