查看: 5907|回复: 14
[软件] ie首页被恶意篡改,把360改成370才能解决问题
发表于 2019-2-25 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑的ie首页被恶意篡改了,成了什么hao123.3839069.com,改一下设置,重启ie,发现又被篡改了。
用360扫描了一下,什么木马、病毒都没有,似乎一切正常。
再打开ie看看,首页也正常了。
貌似问题已经解决。
为减少资源占用,提高效率,把360退出,打开ie发现首页又被改了,看来问题依然存在。再打开360查病毒木马,还是一切正常。
用regedit去搜注册表,找不到3839069这个字符串。
看来不是保存在注册表中,那这个恶意网址是藏在哪里呢?
后来发现,只要360开着,首页就正常,关了360就不正常,难道跟360有关?
把360统统改成370,主文件名也改成370.exe,然后再查病毒木马,查出来几个,全杀掉以后,重启电脑恢复正常。
看来这病毒还能监视360,有意思。
发表于 2019-2-25 16:41:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nnbuchicao + 10 抵制垃圾腾讯,搜狗,百度,360,金山。广.
发表于 2019-2-25 16:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-25 23:30:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-26 14:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-27 08:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-27 12:43:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-27 13:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-1 08:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 09:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 21:08:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-4 10:41:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 10:18:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 16:15:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 08:18 , Processed in 0.374401 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
