查看: 7268|回复: 9
[拍摄] 索尼DSC-T1相机底座UC-TA拆解,顺便改成固定的USB线
发表于 2019-2-25 21:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天收了一套索尼DSC-T1数码相机,里面有这样一个同步、充电的底座
USB口是这样的,特别大,这种接口具体叫什么型号我不知道,
只知道打印机、扫描仪、显示器HUB上用的是一样的
不仔细看的话,还以为是网线的那种接口
随底座其实还送了一根不错的线,但别怪老王我贪心,我正缺一根这样的线,到处买又买不到好的。
这个相机我用的几率可能非常少。所以就想把这根线挪用在别的东西上,这个底座就用固定的USB线代替
做固定线也有个好处,这种比较小接口又不是主流的东西,下次存放的时候减少一些弄丢配件的概率,
不然等到想用这个相机的时候,发现USB线又不知道放哪去了,光拿个座子干着急
说干就干,上次买了很多鼠标线还不错,又没有用完,
准备用它接在原来的接口焊盘上
这颜色,搭配这样的标签 真的有点年代感了
拆开底盖
板子其实做工还不错
连接相机的部分
模具钢印显示这个是03年制造的,刚好是T1发售的那一年
开始我想钻个孔的。发现视频输出是用了类似3.5mm接口座子。
壳子上本身就带一个孔,线缆的护套刚刚好能塞进去
视频输出的线我都没有,自然也不会用到,
直接拆了那个座子走线要方便不少
预期的效果,是不是毫无违和感?哈哈
然后转折点来了,我把线接好,电脑并不能识别,接充电器又正常
然后和自带的USB线对了下线序,发现在手机软件看到的标序刚好和自带的线、板子上标注是相反的
。。。坑死人了
(实际标序我打在图片上了)
然后我插回原来的线又试了一下,还不能连接电脑,
后来发现是这个视频输出座的2/3脚需要连接在一起的
,不然相机就以为接上了视频线了,USB那头就是断开的
所以得找个东西把它短接连上才行
重新对一下线序
接好了,再试一下,可以正常连接电脑了
最后整理一下线材就装回去,这线我是接了屏蔽的
直接焊在原来USB接口的壳子上。相对应该稳定一些吧
基本看不出来是重新接线上去的。
它自带的那根线我就接在华硕显示器上了,
这个显示器内置的HUB要接这种插头的USB线才能用。
参与人数 7家元 +154 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 優秀文章
eros8269 + 12
aacyxjz + 12 優秀文章,牙膏挤不出来啦
williamgarci + 20 謝謝分享
发表于 2019-2-25 22:22:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-26 17:05:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-26 20:29:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-27 07:22:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-27 07:58:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-28 22:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 15:39:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 22:23 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
