查看: 2529|回复: 16
[其他] 拆耳机、硬盘,得到几块磁铁挂工具用
发表于 2019-12-3 09:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈,进来的都是被骗的,拆机图没有,只有得到的几块小磁铁
不过磁性够大,挂小工具还是不成问题的
硬盘上的磁铁拆下后还有个铁板,想把铁板弄下只要里面的磁铁,但这东西太薄太脆,弄成了三段,三段就三段吧,磁性够大
同时还拆了两个耳机,一个华为一个水果,得到四个小磁铁
另外那个圆胖子不知道哪里拆到的
吸到桌子腿上挺好
能吸住小工具,挺好
地面上的那个是发热脚垫,开低档就能光脚在上面,不会烫脚,如果开高档光脚会太热。一个两极管调温
参与人数 2家元 +20 收起 理由
xuyaz + 10 硬盘磁铁铁片没必要拆,直接用螺丝眼固定.
snowrose2000 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-12-3 10:15:58 | 显示全部楼层
自已回复一下,免的太尴尬
呃。。。好像这样更尴尬
发表于 2019-12-3 10:23:23 | 显示全部楼层
:sweat:我是来让你避免更尴尬的
 楼主| 发表于 2019-12-3 10:29:42 | 显示全部楼层
coffeebin 发表于 2019-12-3 10:23
我是来让你避免更尴尬的
我太激动了,我太感动了,有你在,我觉得没有那么尴尬了:shy:
发表于 2019-12-3 10:32:11 | 显示全部楼层
我是来让你避免更尴尬的
做好事最好不要说明嘛。
发表于 2019-12-3 14:06:31 | 显示全部楼层
耳机的磁钢,我好像是好几年才收集到正好8片,改了一个6厘米直径的小鼓风机风扇,发现最大转速变低一些,但是扭力强,于是手绕无刷电机,改好后最大转速快一些。
 楼主| 发表于 2019-12-3 14:12:27 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2019-12-3 10:32
做好事最好不要说明嘛。
嗯,有你的参与我觉得越来越不尴尬了
 楼主| 发表于 2019-12-3 14:13:19 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-12-3 14:06
耳机的磁钢,我好像是好几年才收集到正好8片,改了一个6厘米直径的小鼓风机风扇,发现最大转速变低一些,但 ...
那你更厉害,我只是会用这些个磁铁的最基本用处,你把它们更有效的利用起来,向你学习
发表于 2019-12-3 21:01:15 | 显示全部楼层
硬盘中的强磁拆碎了
发表于 2019-12-3 21:15:01 | 显示全部楼层
硬盘中的强磁最容易碎,我很小心拆了两个硬盘,结果还是碎了
 楼主| 发表于 2019-12-3 21:46:59 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-12-3 21:01
硬盘中的强磁拆碎了
是的,不过这个拆碎了也不怕,反倒是多了几块,磁性够大,挂个小工具足够了
 楼主| 发表于 2019-12-3 21:47:41 | 显示全部楼层
可不,这东西又薄又脆,一不小心就搞碎掉,不过没关系,好在这东西磁性够大,挂个把小工具没问题
发表于 2019-12-3 21:56:40 | 显示全部楼层
螺丝刀吸在上面可以。尖嘴钳和镊子真心不建议吸在上面。
 楼主| 发表于 2019-12-3 22:13:15 | 显示全部楼层
哎哟我去,哎哟我去,我去!!!
大神给我回复了。大神啊,神一般的人物。我去!!!
感谢您的提醒,我已经把我的扬州三把刀挂上了。。。掉了扎脚上就完了,谢谢,再次感谢
发表于 2019-12-4 09:21:47 | 显示全部楼层
硬盘的那块磁铁想拆完整,把磁铁附着的那片金属掰弯就行了。
发表于 2019-12-4 09:24:06 | 显示全部楼层
6段高手就是不一样!
发表于 2020-1-20 16:49:12 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2019-12-3 21:47
可不,这东西又薄又脆,一不小心就搞碎掉,不过没关系,好在这东西磁性够大,挂个把小工具没问题 ...
我拆了几十个硬盘磁铁了吧,没碎过一个啊,用螺丝刀横向别一下就下来了啊
GMT+8, 2025-8-2 16:44 , Processed in 0.936002 second(s), 14 queries , Redis On.
