查看: 3758|回复: 14
联创充电小台灯维修求助
发表于 2019-12-3 21:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯以前发过拆帖,不重复了。一直用得好好的,一次亮度下降补充电后,到使用时居然不能点亮了,插上充电器也不行。越是懒得动手越是事多,头疼,无奈拆开
锂电原来没有保护板已过放,电压还剩1.5V多,难怪不能点亮
下边的8脚无字芯片,是充电控制芯片。充电空载情况下,4脚输入电压正常
3脚充电输出电压正常
电池焊点处却无电压,应该芯片的3脚后方有断线存在
老眼昏花,没看到断在哪里
手电筒透光检查,很容易就发现断点了
断口上丝印和绿油还在,仅断口附近的绿油有点泛白,周围无烧灼痕迹或蒸发残渣,这是怎么断的,费解!
准备将断点搭锡刮绿油,刚刮出泛白区域的铜箔,就直接脱落了。干脆换刮出上方2个点位飞线吧
飞线接好
电池已过放,5V1A充电器直怼锂电快速补电
充电过程电池一直常温,充电状态测得近4V时取下。找个保护板,防止再出现过放
高温胶带固定保护板
焊在电路板上,此时电池保护板还没有电压输出
充电状态激活一下保护板
这下电池有输出电压了,测得3.78V
使用正常,貌似修复了
准备继续补充电时,测得充电电流一直在0~600mA间无规律跳变,这可不正常。同时观察到指示灯不是正常充电时的规律闪动,而是常亮(正常表示充满)数秒和闪烁指示无规律交替出现。
测量电池端电压(此前测得3.78V)不升反降,似乎有点明白了,感觉充电管理芯片坏了,只是没有坏透(所以开始充电空载时测,能有4.21V的正常充电输出)。
充电管理是个无字的芯片,如图所示,1、8脚空,2、7脚接地(2脚和B+间接了个贴片电容),3脚接B+,4脚接5V+,5脚空(看焊盘位置估计是接LED指示灯),6脚接了个蓝色LED(充电闪烁、充满常亮)。引脚接法不是熟悉的4056、4057
问题求助:
1. 充电管理芯片是什么型号?
2. 帖子开头那个铜箔断点是什么原因导致的?如果是霉断或氧化,为什么芯片会同时损坏。如果是芯片损坏引起的熔断,为什么无痕。
3. 以前充满电,闲置1-2个月也不见亏电现象,说明电路静态放电基本正常。最后一次充电前,灯只是亮度下降,经验估计电池残压应在2.5V以上。若充电过程中芯片损坏熔断铜箔,B+就和充电电路彻底断绝联系,唯有点灯电路还连着电池,静态放电应该比以前更小。为什么最后一次充电后,隔了几天发现问题拆开时测量电池却处于过放状态(见前面测量图,还剩1.5V多)。莫非充电芯片坏的同时,点灯电路碰巧也出现了严重的漏电故障?首先这种概率比中体彩还小。另外,本次将电池补电后点灯,也未发现可觉察的异常(断点修复前,也曾量过B+B-间电阻,印象在10K多)
其实这个灯,能不能修好不重要,只是借机学点知识,请大神不吝指点,谢谢!
谢谢你路过!
参与人数 11家元 +220 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享 歡迎探討
aacyxjz + 20
锰子 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2019-12-3 22:28:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-12-3 23:22:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討,懒得大动作
发表于 2019-12-3 23:51:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 指点一下如何
发表于 2019-12-4 08:22:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 想简单点,不值得大折腾
 楼主| 发表于 2019-12-4 09:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 21:45:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jsycwnw + 4 谢谢支持!
发表于 2019-12-5 10:16:14 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
jsycwnw + 2 谢谢指点!
 楼主| 发表于 2019-12-5 10:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 12:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 18:13:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-6 11:15:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-6 11:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-24 18:56:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-26 15:36:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 14:29 , Processed in 0.514801 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
