查看: 60810|回复: 40
[手机] 宝锋对讲机写频图解教程(附工具下载/适用BF-480/R5/S110)
发表于 2019-12-4 12:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
缘由:之前买的宝锋R5天能达S110迷你对讲机虽说是同模同电路,但是频率不同,造成之间无法互相通话,对于第一次玩对讲机的小白的我,经过@台山晨曦 @lishimintcd 等坛友的热心指导,才知道需要买一根K头写频线,原来我还以为是可以通过USB接口修改数据的:sweat:。
新买的K头写频线,去淘宝搜,随便买个15元左右的即可
写频线插到电脑USB端口,我用的是Win10 64Bit系统,下载CH340驱动并安装:
电脑属性、设备管理,查看已经多了一个USB-Serial CH340(COM3)的设备,且没有问号或感叹号,说明驱动安装成功,记住这个COM3端口号
K头写频线连接对讲机的话筒耳机插孔
插好后旋开对讲机电源开关
打开BF-480编程软件(下载:)
打开端口设置,确认端口号也是COM3
点击“读取”图标,然后点击“确定”按钮(别忘了点确定)
读取完成
天能达S110迷你对讲机的信道数据
宝锋BF-R5迷你对讲机的信道数据
功能设置菜单内还可以修改对讲机的其他功能参数,比如可以关闭语音提示等
信息读取出来并修改为自己需要的之后,点击“写入”图标
等待几秒钟,提示写入完成,大功告成
我只是简单的把R5信息读出来,然后再写入S110,这样4部对讲机就可以通话啦
如果对讲机没有打开电源开关,就会提示错误信息让你检查端口设置或连线
经过实际测试,天能达S110与宝锋R5已经可以互相通话了,写频成功
天能达S110与宝锋R5,变成了两对好基友,男人的乐趣就是这么朴实无华
宝锋BF-R5迷你对讲机小拆(与天能达S110同模)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=103211
可能是最便宜的对讲机,天能达迷你对讲机拆解(Teamup S110)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99139
对讲机K头写频线功能引脚定义(给大家DIY参考)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=104147
凯之声玩具对讲机拆解+改充电管理+宝锋改频兼容凯之声
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=255265
参与人数 6家元 +120 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
cushion + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
黯然销魂 + 20 能否拆开USB头,看看TX和RX线是连接到2.5还.
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-12-4 12:50:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 13:14:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 13:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 14:37:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 15:04:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-4 17:01:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
黯然销魂 + 20 謝謝分享
发表于 2019-12-4 17:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 09:42:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-5 09:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 14:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 01:26:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 09:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 12:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 12:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-8 08:21:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 08:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 19:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 19:57:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-31 21:36:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-1 06:34 , Processed in 0.202801 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
