查看: 5317|回复: 22
[照明] 电子整流器的谐振电容有什么规格要求吗?
发表于 2019-12-4 22:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
千丽电子镇流器,用了十多年了,一直好好的,一个多月前灯管不亮了,发现里头一个标注400v的深绿色外皮的CBB电容谐振电容,个头跟大拇指个头差不多大,容量是0.01u(串在两组灯丝之间的电容)用万用表测量电容容量几乎为0了。然后看手上的货,换了一个1000v/0.01u的电容,个头小了很多,只有尾指这么大。
恢复正常了,但是工作了一个多月,这个新换上的电容又挂了。也在本坛子里咨询了一下,很多热心大侠给了不少建议,说耐压不够的建议上2000v的;有说温度太高,引线出来放外部的;有说用in4007串上的。最终还是用上述的1000v/0.01u的电容,两串两并得到2000v/0.01u的电容,用引线接出来放在整流器盒子的外面,上电又工作了。只是不知道这回能用多久。
个人想法是,应该不是耐压问题,原先的耐压400v,工作了十几年才挂,现在的耐压1000v才工作一个多月,不像是耐压问题;也不觉得是温度问题,手触摸这个谐振电容,温度就是室温;而这个电子镇流器工作了半个钟,也没什么温度,感觉到很微弱的一点点升温而已。所以,我觉得是不是这个谐振电容要用什么专门的类型规格的电容才行啊?而不是仅仅耐压及容量够就行的?比如有没有说谐振电容有频率指标要求?还是有其他指标要求,满足的换上才耐用?
发表于 2019-12-4 22:52:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-4 23:04:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 23:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 23:10:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
中心小学 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-12-4 23:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 05:53:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
邢宝伟 + 10 熱心助人
发表于 2019-12-5 09:09:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:53:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 13:35:37 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
衡水家维 + 10 精彩回帖
中心小学 + 10 精彩回帖
温力口 + 10 分析的很透彻。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-12-5 18:37:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 09:26:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 原創內容
发表于 2019-12-14 18:34:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 18:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 21:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-16 23:07:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 13:40:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-17 22:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-19 19:29:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 22:05 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
