查看: 6104|回复: 24
[C51] 基于STC15W硬件SPI的ILI9341-2.2"彩屏红外遥控数据显示代码分享
发表于 2019-12-8 10:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制作乐视电视与广电机顶盒联动控制装置时,(内容详解此前发帖:基于STC15W单片机的电视机与有线机顶盒联动控制器【红外接收&红外发射】
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=102751)要用到单片机模拟红外遥控器发送电视机和机顶盒的红外遥控信号,当时为了调试程序方便就用一片单片机单独搭了一个电路通过串口与PC机的串口助手通讯查看发送数据的情况,上述装置制作完成后,乘着余兴就找出一块2.2寸的串口TFT彩屏将这个电路做成一个检查遥控器用的东西,现在将程序分享到这里,程序都是坛里、网上的开源代码,我只是将他们撮合一下并无新意,如果有新手愿意玩就看看吧(注:目前只有在用的NEC协议的电视、机顶盒的遥控器可以演示,其他红外协议的不行其他NEC协议的遥控器我没有所以没法测试)。
老习惯,直接贴代码!
1.红外接收程序:(基于STC官网例程修改)
////////////IR_in.c/////////////////////////////
#include  "IR_in.h"
bit P_IR_RX_temp;  //Last sample
bit B_IR_Sync;   //已收到同步标志
uchar IR_SampleCnt;  //采样计数
uchar IR_BitCnt;   //编码位数
uchar IR_UserH;   //用户码(地址)高字节
uchar IR_UserL;   //用户码(地址)低字节
uchar IR_data;   //数据原码
uchar IR_DataShit;  //数据反码
bit B_IrUserErr;  //用户代码错误标志、为0时代表采样正确
uchar IR_code;   //红外键码暂存
bit B_IR_Press;
//====红外接收函数=====================================================================================================
void IR_RX_HT6121(void)
uchar SampleTime;
IR_SampleCnt++;       //Sample + 1
F0 = P_IR_RX_temp;      //F0=PSW^5
P_IR_RX_temp = P_IR_RX;     //读取当前状态
if(F0 && !P_IR_RX_temp)     //上一个采样高,而当前采样低,下降沿
  SampleTime = IR_SampleCnt;   //获取采样时间
  IR_SampleCnt = 0;     //Clear the sample counter清除样品计数器
    if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)
    B_IR_Sync = 0; //如果超时 同步时间过长,则会出错
   else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)     //同步
   if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
    B_IR_Sync = 1;     //已收到同步
    IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER; //加载位数
  else if(B_IR_Sync)      //已收到同步
   if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)
    B_IR_Sync=0; //数据采样时间过长
   else
    IR_DataShit >>= 1;     //数据右移1位
    if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE) IR_DataShit |= 0x80; //devide data 0 or 1
    if(--IR_BitCnt == 0)    //位数结束吗?
     B_IR_Sync = 0;     //清除同步
     if(~IR_DataShit == IR_data)  //判断数据正反码
      if((IR_UserH == (User_code / 256)) && IR_UserL == (User_code % 256))
        B_IrUserErr = 0; //用户代码不正确
      else B_IrUserErr = 1; //用户代码错误
      IR_code      = IR_data;
      B_IR_Press   = 1;   //数据有效
    else if((IR_BitCnt & 7)== 0)  //一字节接收
     IR_UserL = IR_UserH;   //保存用户代码高字节
     IR_UserH = IR_data;    //保存用户代码低字节
     IR_data  = IR_DataShit;   //保存红外数据字节
//====Timer初始化函数======================================================
void InitTimer(void)
TMOD = 0;  //for STC15Fxxx系列 Timer0 as 16bit reload timer.
TH0 = Timer0_Reload / 256;
TL0 = Timer0_Reload % 256;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
EA  = 1;
//======end=======================
///////////IR_in.h///////////////
#ifndef __IR_IN_H__
#define __IR_IN_H__
#include <STC15W.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define Timer0_Reload (65536 - D_TIMER0)//12T模式@16位计数器@12MHz
/************* 用户系统配置 **************/
#define D_TIMER0  125   //选择定时器时间, us, 红外接收要求在60us~250us之间
//#define User_code  0x654c  //定义红外接收用户码(乐视S43寸网络电视遥控器实测数据)
//#define User_code2  0xFD01   //定义红外接收用户码(广电有线电视机顶盒遥控器实测数据)
//*********************** IR Remote Module **************************
//数据格式:同步,地址H,地址L,数据,/数据(共32位)。
//发送一帧(85ms),暂停23ms,发送另一帧同步,暂停94ms
//数据速率:108ms /帧
//同步:low=9ms,high=4.5/2.25ms,low=0.5626ms
//Bit0:high=0.5626ms,low=0.5626ms
//位1:高= 1.6879ms,低= 0.5626ms
//帧空间= 23毫秒或96毫秒
//===== 红外采样时间宏定义, 用户不要随意修改===========================
#if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
#define D_IR_sample   D_TIMER0  //定义采样时间,在60us~250us之间
#endif
#define D_IR_SYNC_MAX  (15000/D_IR_sample) //同步最大时间
#define D_IR_SYNC_MIN  (9700 /D_IR_sample) //同步最小时间
#define D_IR_SYNC_DIVIDE (12375/D_IR_sample) //判断数据 0 or 1
#define D_IR_DATA_MAX  (3000 /D_IR_sample) //数据最大时间
#define D_IR_DATA_MIN  (600  /D_IR_sample) //数据最小时间
#define D_IR_DATA_DIVIDE (1687 /D_IR_sample) //判断数据 0 or 1
#define D_IR_BIT_NUMBER  32     //bit number
sbit P_IR_RX = P3^2;  //定义红外接收输入端口
extern bit B_IR_Press;  //按键标志,包括重复键。
extern bit B_IrUserErr; //用户代码错误标志、0为采样正确
extern uchar IR_code;  //红外键值码暂存
extern uchar IR_UserH;   //用户码(地址)高字节
extern uchar IR_UserL;   //用户码(地址)低字节
void IR_RX_HT6121(void);
void InitTimer(void);
#endif
2.彩屏相关代码(含STC15W硬件SPI代码)
//////ILI9431.c/////////////////
#include "ILI9431.h"
void delay1(uint time)
uint i,j;
  for(i=0;i<time;i++)
   for(j=0;j<500;j++);
//---------STC15W片内SPI写单字节函数--------------------------------------
void SD_spi_write(uchar date)
SPDAT = date; //触发SPI发送数据
while (!(SPSTAT & SPIF)); //等待发送完成
SPSTAT = SPIF | WCOL; //清除SPI状态位
//---------STC15W片内SPI总线初始化-----------------------------------------
void SD_spi_init()
SPDAT=0;
SPSTAT=0xc0;
SPCTL=0xd0;
//==============写指令============================
void write_command(uchar comd)
cs=0;
rs=0;//写指令
SD_spi_write(comd);
cs=1;
//===============写数据===========================
void  write_data(uchar dat)
cs=0;
rs=1;//写数据
SD_spi_write(dat);
cs=1;
//===========写一个双字节数据=====================
void wr_dat(uint dat)
write_data(dat>>8);
write_data(dat);
//============LCD显示区域定位=========================
void LCD_SetPos(uint x0,uint x1,uint y0,uint y1)
   write_command(0x2A);
   write_data(x0>>8);
   write_data(x0&0xff);
   write_data(x1>>8);
   write_data(x1&0xff);
   write_command(0x2B);
   write_data(y0>>8);
   write_data(y0&0xff);
   write_data(y1>>8);
   write_data(y1&0xff);
   write_command(0x2c);
//==============在设定的范围内涂色===========================//
void Show_RGB (uint x0,uint x1,uint y0,uint y1,uint Color)
uint i,j;
LCD_SetPos(x0,x1-1,y0,y1-1);
for (i=y0;i<=y1;i++)
for (j=x0;j<=x1;j++)
  wr_dat(Color);
//=====LCD_TFT初始化============================================//
void lcd_initial()
   reset=0;
   delay1(100);
   reset=1;
   delay1(100);
  write_command(0xCB);
        write_data(0x39);
        write_data(0x2C);
        write_data(0x00);
        write_data(0x34);
        write_data(0x02);
        write_command(0xCF);
        write_data(0x00);
        write_data(0XC1);
        write_data(0X30);
        write_command(0xE8);
        write_data(0x85);
        write_data(0x00);
        write_data(0x78);
        write_command(0xEA);
        write_data(0x00);
        write_data(0x00);
        write_command(0xED);
        write_data(0x64);
        write_data(0x03);
        write_data(0X12);
        write_data(0X81);
        write_command(0xF7);
        write_data(0x20);
        write_command(0xC0);    //Power control
        write_data(0x23);   //VRH[5:0]
        write_command(0xC1);    //Power control
        write_data(0x10);   //SAP[2:0];BT[3:0]
        write_command(0xC5);    //VCM control
        write_data(0x3e); //对比度调节
        write_data(0x28);
        write_command(0xC7);    //VCM control2
        write_data(0x86);  //--
        write_command(0x36);    // Memory Access Control
        write_data(0x48);    //48竖屏//28横屏
  //write_data(0x28);
        write_command(0x3A);
        write_data(0x55);
        write_command(0xB1);
        write_data(0x00);
        write_data(0x18);
        write_command(0xB6);    // Display Function Control
        write_data(0x08);
        write_data(0x82);
        write_data(0x27);
        write_command(0xF2);    // 3Gamma Function Disable
        write_data(0x00);
        write_command(0x26);    //Gamma curve selected
        write_data(0x01);
        write_command(0xE0);    //Set Gamma
        write_data(0x0F);
        write_data(0x31);
        write_data(0x2B);
        write_data(0x0C);
        write_data(0x0E);
        write_data(0x08);
        write_data(0x4E);
        write_data(0xF1);
        write_data(0x37);
        write_data(0x07);
        write_data(0x10);
        write_data(0x03);
        write_data(0x0E);
        write_data(0x09);
        write_data(0x00);
        write_command(0XE1);    //Set Gamma
        write_data(0x00);
        write_data(0x0E);
        write_data(0x14);
        write_data(0x03);
        write_data(0x11);
        write_data(0x07);
        write_data(0x31);
        write_data(0xC1);
        write_data(0x48);
        write_data(0x08);
        write_data(0x0F);
        write_data(0x0C);
        write_data(0x31);
        write_data(0x36);
        write_data(0x0F);
        write_command(0x11);    //Exit Sleep
        delay1(120);
        write_command(0x29);    //Display on
/////ILI9431.h///////////////////////////
#ifndef  _ILI9431_H_
#define  _ILI9431_H_
#include <STC15W.h>
#include <math.h>
#define White          0xFFFF
#define Black          0x0000
#define Blue           0x001F
#define Blue2          0x051F
#define Red            0xF800
#define Magenta        0xF81F
#define Green          0x07E0
#define Cyan           0x7FFF
#define Yellow         0xFFE0
//sbit sda       =P1^1;
sbit cs        =P1^0;
sbit rs        =P3^7;
//sbit scl       =P3^6;
sbit reset     =P3^3;
void delay1(uint time);
void SD_spi_write(uchar date);
void SD_spi_init();
void write_command(uchar comd);
void  write_data(uchar dat);
void wr_dat(uint dat);
//=========复位==================================
//void Reset1();
void LCD_SetPos(uint x0,uint x1,uint y0,uint y1);
//======在指定区域内涂色=================================
void Show_RGB (uint x0,uint x1,uint y0,uint y1,uint Color);
void lcd_initial();
#endif
3.主程序(本人原创)
#include <STC15W.h>
#include  "IR_in.h"
#include "GB4848.h" //48*48汉字字模
#include "GB2448.h" //24*48字符字字模
//====写宽24高48数字==================================
void PutGB2448(uint x, uint  y, uchar shuzi, uint fColor,uint bColor)
uint i,j;
uchar n;
LCD_SetPos(x,  x+24-1,y, y+48-1);
for(i=0;i<144;i++)
n=shu_zi[(uint)shuzi*144+i];
for(j=0;j<8;j++)
  if((n&0x80)==0x80)
   wr_dat(fColor);
  else
   wr_dat(bColor);
  n<<=1;
//====写宽48高48汉字==================================
void PutGB4848(uint x, uint  y, uchar *c, uint fColor,uint bColor)//c[2]
uint i,j,k;
LCD_SetPos(x,  x+48-1,y, y+48-1);
for (k=0;k<9;k++)  //6=自建汉字库中的个数,循环查询内码
if ((codeGB_48[k].Index[0]==c[0])&&(codeGB_48[k].Index[1]==c[1]))
  for(i=0;i<288;i++)
   uint m=codeGB_48[k].Msk;
for(j=0;j<8;j++)
    if((m&0x80)==0x80)
     wr_dat(fColor);
    else
     wr_dat(bColor);
    m<<=1;
//====写字符串==============================================================
void LCD_PutString(uint x, uint y, uchar *s, uint fColor, uint bColor)
while(*s)
PutGB4848(x,y,s,fColor,bColor);
s+=2;
x+=48;
//====屏显函数================================
void display()
LCD_PutString(20,68,"请按键",Cyan,Black);
PutGB2448(20,230,18,Red,Black); //0
PutGB2448(44,230,19,White,Black); //x
void delay_1ms (uint a)
uchar i,j;
while( a-- != 0)
i = 12;
j = 169;
do
  while (--j);
} while (--i);
void Erase(uint x, uint y)
uchar i;
for(i=0;i<7;i++)
PutGB2448(x+i*24,y,17,Yellow,Black);
delay_1ms (100);
void main()
SD_spi_init();
lcd_initial();
InitTimer();
Show_RGB (0,240,0,320,Black);//横屏背景色
display();
TR0=1;
while(1)
if(B_IR_Press)  //有IR键按下
LCD_PutString(20,20,"用户码:",Yellow,Black);
Erase(20,68);
PutGB2448(20,68,0,Green,Black); //0
PutGB2448(44,68,16,Green,Black); //x
//用户码高字节的高半字节
PutGB2448(68,68,IR_UserH/16,Green,Black);//(IR_UserH >> 4)
//用户码高字节的低半字节
PutGB2448(92,68,IR_UserH%16,Green,Black);
//用户码低字节的高半字节
PutGB2448(116,68,IR_UserL/16,Green,Black);//(IR_UserL >> 4)
//用户码低字节的低半字节
PutGB2448(140,68,IR_UserL%16,Green,Black);
LCD_PutString(20,116,"键值码:",Yellow,Black);
Erase(20,164);
PutGB2448(20,164,0,Blue2,Black); //0
PutGB2448(44,164,16,Blue2,Black);//x
//键码高半字节
PutGB2448(68,164,IR_code/16,Blue2,Black);
//键码低半字节
PutGB2448(92,164,IR_code%16,Blue2,Black);
B_IR_Press = 0;  //清除IR键按下标志
//=====定时器外部中断函数======
void timer0 (void) interrupt 1
IR_RX_HT6121();
4.字模数组:///GB2448.h/////////////////
unsigned char code shu_zi[]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x01,0xC3,0x00,0x03,0x81,
0x80,0x07,0x00,0xC0,0x06,0x00,0xE0,0x0E,0x00,0x60,0x0C,0x00,0x60,0x1C,0x00,0x70,
0x1C,0x00,0x70,0x1C,0x00,0x30,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,
0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,
0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x1C,0x00,0x30,0x1C,0x00,0x70,
0x1C,0x00,0x70,0x0C,0x00,0x60,0x0E,0x00,0x60,0x06,0x00,0xC0,0x07,0x00,0xC0,0x03,
0x01,0x80,0x01,0xC3,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"0",0*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x1C,
0x00,0x03,0xFC,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,
0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,
0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,
0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x1C,0x00,
0x1C,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x03,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"1",1*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x01,0x83,0x80,0x06,0x01,
0xC0,0x0C,0x00,0xE0,0x0C,0x00,0xE0,0x1C,0x00,0x70,0x1C,0x00,0x70,0x1C,0x00,0x70,
0x1E,0x00,0x70,0x1E,0x00,0x70,0x0E,0x00,0x70,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0x00,
0x01,0xC0,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x03,0x80,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x1C,
0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x01,0x80,0x00,
0x03,0x00,0x10,0x06,0x00,0x10,0x0C,0x00,0x30,0x18,0x00,0x30,0x10,0x00,0x60,0x3F,
0xFF,0xE0,0x3F,0xFF,0xE0,0x3F,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"2",3*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x01,0x83,0x80,0x03,0x01,
0xC0,0x06,0x00,0xE0,0x0E,0x00,0xE0,0x0E,0x00,0x70,0x0F,0x00,0x70,0x0F,0x00,0x70,
0x07,0x00,0x70,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0xC0,0x00,
0x01,0x80,0x00,0x07,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,
0x60,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x0C,0x00,0x38,
0x1E,0x00,0x38,0x1E,0x00,0x38,0x1E,0x00,0x30,0x1C,0x00,0x70,0x0C,0x00,0x60,0x06,
0x00,0xC0,0x03,0x03,0x80,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"3",2*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x03,0x80,0x00,0x03,
0x80,0x00,0x07,0x80,0x00,0x0F,0x80,0x00,0x0B,0x80,0x00,0x1B,0x80,0x00,0x13,0x80,
0x00,0x33,0x80,0x00,0x63,0x80,0x00,0x43,0x80,0x00,0xC3,0x80,0x01,0x83,0x80,0x01,
0x03,0x80,0x03,0x03,0x80,0x02,0x03,0x80,0x04,0x03,0x80,0x0C,0x03,0x80,0x08,0x03,
0x80,0x18,0x03,0x80,0x30,0x03,0x80,0x3F,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xFC,0x00,0x03,0x80,
0x00,0x03,0x80,0x00,0x03,0x80,0x00,0x03,0x80,0x00,0x03,0x80,0x00,0x03,0x80,0x00,
0x03,0x80,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"4",4*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF0,0x07,0xFF,0xF0,0x07,0xFF,
0xF0,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,
0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x7F,0x00,0x09,0xFF,0x80,0x0B,
0x81,0xC0,0x0E,0x00,0xE0,0x0E,0x00,0x70,0x0C,0x00,0x70,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,
0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x0C,0x00,0x38,0x1E,0x00,0x38,
0x1E,0x00,0x38,0x1E,0x00,0x30,0x1C,0x00,0x70,0x0C,0x00,0x70,0x0C,0x00,0xE0,0x06,
0x00,0xC0,0x03,0x83,0x80,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"5",5*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0xC1,0xC0,0x01,0x81,
0xC0,0x03,0x01,0xE0,0x06,0x01,0xE0,0x0C,0x01,0xE0,0x0C,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,
0x1C,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x3F,0x00,0x38,
0xFF,0xC0,0x3B,0xC1,0xE0,0x3B,0x00,0xE0,0x3E,0x00,0x70,0x3C,0x00,0x70,0x38,0x00,
0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x18,0x00,0x38,
0x1C,0x00,0x38,0x1C,0x00,0x38,0x0C,0x00,0x30,0x0E,0x00,0x70,0x06,0x00,0x60,0x03,
0x00,0xC0,0x01,0xC1,0x80,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"6",6*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,
0xF0,0x0E,0x00,0x30,0x08,0x00,0x60,0x18,0x00,0x40,0x10,0x00,0xC0,0x10,0x00,0x80,
0x00,0x01,0x80,0x00,0x01,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,
0x04,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x38,
0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x70,0x00,
0x00,0x70,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,
0xF0,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"7",7*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x03,0x81,0xC0,0x07,0x00,
0xE0,0x0E,0x00,0x70,0x0C,0x00,0x70,0x1C,0x00,0x38,0x1C,0x00,0x38,0x1C,0x00,0x38,
0x1C,0x00,0x38,0x1E,0x00,0x38,0x0F,0x00,0x70,0x0F,0x80,0x70,0x07,0xC0,0xE0,0x03,
0xF1,0xC0,0x01,0xFF,0x00,0x01,0xFF,0x00,0x03,0x1F,0x80,0x06,0x07,0xC0,0x0E,0x03,
0xE0,0x1C,0x00,0xF0,0x1C,0x00,0xF0,0x38,0x00,0x78,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,
0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x1C,0x00,0x70,0x0C,0x00,0x60,0x06,
0x00,0xE0,0x03,0x81,0x80,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"8",8*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x03,0x83,0x00,0x06,0x00,
0x80,0x0E,0x00,0xC0,0x1C,0x00,0x60,0x1C,0x00,0x60,0x18,0x00,0x30,0x38,0x00,0x30,
0x38,0x00,0x30,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,0x00,0x38,0x38,
0x00,0x78,0x1C,0x00,0x78,0x1C,0x00,0xF8,0x1E,0x01,0xB8,0x0F,0x87,0x38,0x07,0xFE,
0x38,0x01,0xF8,0x38,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x70,
0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0xE0,0x06,0x00,0xC0,0x0F,0x01,0xC0,0x0F,0x01,0x80,0x0F,
0x03,0x00,0x07,0x0E,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"9",9*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x7C,
0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x6C,0x00,0x00,0xCE,0x00,0x00,0xCE,0x00,
0x00,0xCE,0x00,0x00,0xC6,0x00,0x01,0x87,0x00,0x01,0x87,0x00,0x01,0x87,0x00,0x01,
0x83,0x00,0x03,0x03,0x80,0x03,0x03,0x80,0x03,0x03,0x80,0x03,0x03,0x80,0x06,0x01,
0xC0,0x07,0xFF,0xC0,0x06,0x01,0xC0,0x06,0x01,0xC0,0x0C,0x01,0xE0,0x0C,0x00,0xE0,
0x0C,0x00,0xE0,0x0C,0x00,0xE0,0x18,0x00,0xF0,0x18,0x00,0x70,0x18,0x00,0x70,0x18,
0x00,0x70,0x38,0x00,0x78,0xFE,0x01,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"A",10*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0x00,0x0E,0x03,0xC0,0x0E,0x01,
0xE0,0x0E,0x00,0xE0,0x0E,0x00,0x70,0x0E,0x00,0x70,0x0E,0x00,0x70,0x0E,0x00,0x70,
0x0E,0x00,0x70,0x0E,0x00,0x70,0x0E,0x00,0xE0,0x0E,0x00,0xE0,0x0E,0x01,0xC0,0x0E,
0x03,0x80,0x0F,0xFE,0x00,0x0E,0x01,0xC0,0x0E,0x00,0x60,0x0E,0x00,0x70,0x0E,0x00,
0x38,0x0E,0x00,0x38,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x1C,
0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x38,0x0E,0x00,0x38,0x0E,
0x00,0x70,0x0E,0x01,0xC0,0x7F,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"B",11*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x84,0x00,0x60,0xFC,0x01,0x80,
0x3C,0x03,0x00,0x1C,0x07,0x00,0x0C,0x06,0x00,0x0C,0x0E,0x00,0x06,0x0C,0x00,0x06,
0x1C,0x00,0x02,0x1C,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,
0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,
0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x02,0x1C,0x00,0x06,
0x1C,0x00,0x04,0x0E,0x00,0x04,0x0E,0x00,0x0C,0x07,0x00,0x18,0x07,0x80,0x30,0x03,
0xC0,0xE0,0x00,0xFF,0xC0,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"C",12*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x0E,0x07,0x00,0x0E,0x01,
0x80,0x0E,0x00,0xC0,0x0E,0x00,0x60,0x0E,0x00,0x70,0x0E,0x00,0x30,0x0E,0x00,0x38,
0x0E,0x00,0x38,0x0E,0x00,0x18,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,
0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,
0x1C,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x1C,0x0E,0x00,0x18,0x0E,0x00,0x38,0x0E,0x00,0x38,
0x0E,0x00,0x38,0x0E,0x00,0x30,0x0E,0x00,0x70,0x0E,0x00,0xE0,0x0E,0x00,0xC0,0x0E,
0x03,0x80,0x0E,0x0F,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"D",13*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,0x0E,0x00,0xE0,0x0E,0x00,
0x70,0x0E,0x00,0x30,0x0E,0x00,0x10,0x0E,0x00,0x18,0x0E,0x00,0x08,0x0E,0x00,0x00,
0x0E,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x80,0x0E,0x00,0x80,0x0E,0x00,0x80,0x0E,0x00,0x80,0x0E,
0x01,0x80,0x0F,0xFF,0x80,0x0E,0x03,0x80,0x0E,0x01,0x80,0x0E,0x00,0x80,0x0E,0x00,
0x80,0x0E,0x00,0x80,0x0E,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,
0x0E,0x00,0x04,0x0E,0x00,0x04,0x0E,0x00,0x08,0x0E,0x00,0x08,0x0E,0x00,0x18,0x0E,
0x00,0x38,0x0E,0x00,0xF0,0x7F,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"E",14*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xF8,0x0E,0x00,0x78,0x0E,0x00,
0x3C,0x0E,0x00,0x0C,0x0E,0x00,0x04,0x0E,0x00,0x06,0x0E,0x00,0x02,0x0E,0x00,0x00,
0x0E,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x40,0x0E,0x00,0x40,0x0E,0x00,0x40,0x0E,
0x00,0x40,0x0E,0x00,0xC0,0x0F,0xFF,0xC0,0x0E,0x01,0xC0,0x0E,0x00,0xC0,0x0E,0x00,
0x40,0x0E,0x00,0x40,0x0E,0x00,0x40,0x0E,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,
0x0E,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x0E,
0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"F",15*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xE3,0xF8,0x07,0xC0,0xC0,0x03,
0xC0,0xC0,0x01,0xC1,0x80,0x01,0xE1,0x00,0x00,0xE3,0x00,0x00,0x76,0x00,0x00,0x7E,
0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x2E,0x00,
0x00,0x67,0x00,0x00,0xC7,0x80,0x00,0x83,0x80,0x01,0x83,0xC0,0x03,0x01,0xC0,0x03,
0x01,0xE0,0x07,0x00,0xF0,0x3F,0x87,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"x",16*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",17*/
0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0xC0,
0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x01,0x80,
0x00,0x00,0xC0,0x1C,0x00,0x78,0x1F,0x80,0x78,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,
0x3F,0xF8,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x3F,
0xF8,0x00,0x7C,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x1F,0x80,0x78,0x1C,0x00,0x78,0x00,0x00,0xC0,
0x00,0x01,0x80,0x00,0x03,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,
0xC0,0x00,0x01,0x80,0x00,0x03,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"图标1",18*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,
0xFF,0xFF,0x07,0xFF,0xFF,0x0C,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0xF8,
0x00,0x18,0xF8,0x00,0x18,0xF8,0x00,0x18,0xF8,0x00,0x18,0xF8,0x00,0x18,0xF8,0x00,
0x18,0xF8,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,
0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,
0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0xF8,0x00,
0x18,0xF8,0x00,0x18,0xF8,0x00,0x18,0xF8,0x00,0x18,0xF8,0x00,0x18,0xF8,0x00,0x18,
0xF8,0x00,0x18,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0x03,0xFF,
0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"图标2",19*/
///////GB4848.h//////////////////////////
// ------------------  汉字字模的数据结构定义 ------------------------ //
struct  typFNT_GB48                 // 汉字字模数据结构
      unsigned char Index[3];               // 汉字内码索引
      unsigned char  Msk[288];        // 点阵码数据
//======阴码、顺向、逐行=========//
//数字和字母若为32*32点阵时,名称后面需要加空格构成全角字符,调用时也要在数字或字母后面加空格
code struct  typFNT_GB48 codeGB_48[] =          // 数据表
"用",
0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,
0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x00,0xE0,0x01,0xC0,
0x03,0x80,0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x00,0xE0,
0x01,0xC0,0x03,0x80,0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,
0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x00,0xE0,0x01,0xC0,
0x03,0x80,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x00,0xE0,
0x01,0xC0,0x03,0x80,0x00,0xC0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x03,0x80,
0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x01,0x80,0x01,0xC0,
0x03,0x80,0x01,0x80,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x03,0x80,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x03,0x00,
0x01,0xC0,0x03,0x80,0x03,0x00,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x06,0x00,0x01,0xC0,0x03,0x80,
0x06,0x00,0x01,0xC1,0xC7,0x80,0x0C,0x00,0x01,0xC0,0xFF,0x00,0x08,0x00,0x01,0xC0,
0x1F,0x00,0x18,0x00,0x01,0x00,0x0E,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"用",0*/
"户",
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,
0x00,0x10,0x00,0x60,0x02,0x00,0x00,0x08,0x00,0x40,0x07,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,
0xFF,0x80,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0C,
0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x07,0x00,
0x00,0x0C,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,
0x07,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0C,
0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x07,0x00,
0x00,0x0C,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"户",1*/
"键",
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,
0xC0,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0xE0,
0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x60,0x00,0x01,0xC0,0x01,0x00,0x60,0x80,
0x01,0x82,0xFF,0x9F,0xFF,0xC0,0x01,0x87,0x7F,0x8C,0x61,0xC0,0x03,0xFF,0x83,0x00,
0x61,0x80,0x03,0x00,0x07,0x00,0x61,0x80,0x03,0x00,0x06,0x00,0x61,0x90,0x06,0x00,
0x06,0x00,0x61,0xB8,0x06,0x00,0x0C,0x7F,0xFF,0xFC,0x0C,0x04,0x0C,0x00,0x61,0x80,
0x0C,0x0C,0x1C,0x00,0x61,0x80,0x1F,0xFE,0x18,0x00,0x61,0x80,0x1F,0xFF,0x18,0x00,
0x61,0x80,0x30,0xE0,0x38,0xDF,0xFF,0xC0,0x20,0xE0,0x7F,0xEF,0xFF,0xC0,0x00,0xE0,
0x3F,0xE0,0x61,0x80,0x00,0xE0,0x00,0xC0,0x60,0x00,0x00,0xE0,0x00,0xC0,0x60,0x00,
0x00,0xE2,0x01,0xC0,0x60,0xC0,0x00,0xE7,0x01,0xFF,0xFF,0xE0,0x3F,0xFF,0x41,0x9F,
0xFF,0xF0,0x10,0xE0,0xC1,0x80,0x60,0x00,0x00,0xE0,0x21,0x80,0x60,0x00,0x00,0xE0,
0x21,0x80,0x60,0x00,0x00,0xE0,0x23,0x80,0x60,0x20,0x00,0xE0,0x33,0x00,0x60,0x70,
0x00,0xE0,0x13,0x7F,0xFF,0xF8,0x00,0xE0,0x1B,0x00,0x60,0x00,0x00,0xE0,0x1F,0x00,
0x60,0x00,0x00,0xE1,0x0E,0x00,0x60,0x00,0x00,0xE6,0x0E,0x00,0x60,0x00,0x00,0xEC,
0x1E,0x00,0x60,0x00,0x00,0xF8,0x1B,0x80,0x60,0x00,0x00,0xF0,0x31,0xE0,0x40,0x00,
0x00,0xE0,0x60,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x41,0xC0,0x7F,0xFF,0xFC,0x00,0x43,0x00,0x0F,
0xFF,0xF0,0x00,0x06,0x00,0x00,0xFF,0xE0,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"键",2*/
"值",
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x10,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x0E,
0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x18,0x01,0x80,
0x00,0x18,0x00,0x18,0x03,0xC0,0x00,0x39,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x00,0x38,0xC0,0x18,
0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x60,
0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x38,0x04,0x00,0x00,0xF0,0x18,0x38,0x0E,0x00,
0x01,0xF8,0x1F,0xFF,0xFF,0x00,0x01,0xE0,0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x03,0xE0,0x1C,0x00,
0x0C,0x00,0x03,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x03,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x06,0x60,
0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x60,0x1F,0xFF,0xFC,0x00,0x08,0x60,0x1F,0xFF,0xFC,0x00,
0x18,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x10,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x20,0x60,0x1C,0x00,
0x0C,0x00,0x00,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x60,
0x1F,0xFF,0xFC,0x00,0x00,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x00,
0x00,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x60,0x1C,0x00,
0x0C,0x00,0x00,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x60,0x1F,0xFF,0xFC,0x00,0x00,0x60,
0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x00,
0x00,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x20,0x00,0x60,0x1C,0x00,0x0C,0x70,0x00,0x70,0x1C,0x00,
0x0C,0xF8,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"值",3*/
"码",
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,
0xF3,0xFF,0xFF,0xC0,0x1F,0xFF,0xF9,0x80,0x03,0x80,0x00,0x70,0x00,0x00,0x03,0x00,
0x00,0x70,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x70,0x00,0x60,0x07,0x00,0x00,0x60,0x00,0x78,
0x07,0x00,0x00,0x60,0x00,0x70,0x07,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x60,0x06,0x00,0x00,0xC0,
0x00,0x60,0x06,0x00,0x00,0xC0,0x00,0xE0,0x06,0x00,0x01,0xC0,0x00,0xE0,0x06,0x00,
0x01,0x80,0x00,0xE0,0x0E,0x00,0x01,0x81,0x80,0xE0,0x0E,0x00,0x03,0xFF,0xC0,0xC0,
0x0E,0x00,0x03,0x81,0xC0,0xC0,0x0E,0x00,0x03,0x81,0x80,0xC0,0x0C,0x00,0x07,0x81,
0x80,0xC0,0x0C,0x00,0x07,0x81,0x80,0xC0,0x0C,0x20,0x0D,0x81,0x81,0xC0,0x0C,0x30,
0x09,0x81,0x81,0xFF,0xFF,0xFC,0x19,0x81,0x80,0x80,0x00,0x30,0x11,0x81,0x80,0x00,
0x00,0x30,0x21,0x81,0x80,0x00,0x00,0x30,0x01,0x81,0x80,0x00,0x00,0x70,0x01,0x81,
0x80,0x00,0x00,0x70,0x01,0x81,0x80,0x00,0x18,0x70,0x01,0x81,0x80,0x00,0x3C,0x60,
0x01,0x81,0x9F,0xFF,0xFE,0x60,0x01,0x81,0x80,0x00,0x00,0x60,0x01,0x81,0x80,0x00,
0x00,0x60,0x01,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x60,0x01,0x81,0x80,0x00,0x00,0xE0,0x01,0x81,
0x80,0x00,0x00,0xE0,0x01,0x81,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0xC0,
0x01,0x80,0x00,0x01,0xF9,0xC0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x0F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"码",4*/
0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xF0,
0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xF8,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*":",5*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",6*/
"请",
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,
0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x00,0x01,0x80,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x01,0xC0,
0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x0E,0x00,0xC0,0x00,0xF0,0x00,0x0E,0x01,0xE0,
0x00,0x70,0x7F,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x70,0x20,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x0E,
0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x0E,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x07,0x80,0x00,0x00,
0x1F,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x0C,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,
0x00,0x40,0x00,0x0E,0x00,0x20,0x00,0x70,0x00,0x0E,0x00,0x70,0x3F,0xF8,0x00,0x0E,
0x00,0xF0,0x10,0x71,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x60,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x08,0x00,0x02,0x00,0x00,0x60,0x0C,0x00,0x07,0x00,
0x00,0x60,0x07,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x60,0x06,0x00,0x07,0x00,0x00,0x60,0x06,0x00,
0x07,0x00,0x00,0x60,0x06,0x00,0x07,0x00,0x00,0x60,0x06,0x00,0x07,0x00,0x00,0x60,
0x07,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x60,0x06,0x00,0x07,0x00,0x00,0x60,0x46,0x00,0x07,0x00,
0x00,0x60,0x86,0x00,0x07,0x00,0x00,0x61,0x06,0x00,0x07,0x00,0x00,0x67,0x07,0xFF,
0xFF,0x00,0x00,0x6E,0x06,0x00,0x07,0x00,0x00,0x7C,0x06,0x00,0x07,0x00,0x00,0x78,
0x06,0x00,0x07,0x00,0x00,0xF8,0x06,0x00,0x07,0x00,0x00,0xF0,0x06,0x00,0x07,0x00,
0x00,0x60,0x06,0x00,0x07,0x00,0x00,0x20,0x06,0x01,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,
0x7E,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,
0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"请",0*/
"按",
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x18,
0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x38,
0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x03,0x80,0x00,0x00,0x38,0x00,0x03,0x80,0x00,
0x00,0x38,0x02,0x03,0x80,0x00,0x00,0x38,0x02,0x01,0x00,0x60,0x00,0x38,0x07,0xFF,
0xFF,0xF0,0x00,0x39,0x07,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x3B,0x86,0x00,0x00,0xE0,0x1F,0xFF,
0xCE,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x38,0x3C,0x08,0x00,0x80,0x00,0x38,0x1C,0x0E,0x01,0x00,
0x00,0x38,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x1C,
0x00,0x00,0x00,0x38,0x40,0x38,0x00,0x00,0x00,0x39,0x80,0x38,0x00,0x00,0x00,0x3B,
0x00,0x70,0x00,0x60,0x00,0x3E,0x00,0x70,0x00,0xF0,0x00,0x38,0x3F,0xFF,0xFF,0xF8,
0x00,0xF8,0x00,0xE0,0x0E,0x00,0x03,0xF8,0x00,0xC0,0x0E,0x00,0x0F,0xB8,0x01,0xC0,
0x0E,0x00,0x1F,0x38,0x01,0x80,0x1C,0x00,0x1E,0x38,0x03,0x80,0x1C,0x00,0x0C,0x38,
0x03,0x80,0x38,0x00,0x00,0x38,0x07,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x07,0x00,0x38,0x00,
0x00,0x38,0x0F,0x00,0x70,0x00,0x00,0x38,0x00,0xF0,0x70,0x00,0x00,0x38,0x00,0x1F,
0xE0,0x00,0x00,0x38,0x00,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x38,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x38,
0x00,0x03,0xBE,0x00,0x00,0x38,0x00,0x07,0x0F,0x80,0x00,0x38,0x00,0x1E,0x07,0xC0,
0x00,0x38,0x00,0x38,0x03,0xE0,0x0F,0x78,0x00,0xF0,0x01,0xE0,0x03,0xF8,0x03,0xC0,
0x00,0xF0,0x00,0xF0,0x1E,0x00,0x00,0x60,0x00,0x61,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"按",1*/
"键",
//====END====================================================
到此所有代码贴齐了,下面是实物图:
参与人数 5家元 +78 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
qrut + 10 優秀文章
myhaly + 20
xiaoqi233 + 8
发表于 2019-12-8 15:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-8 20:18:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-12-8 20:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-9 10:14:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-9 10:28:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-9 12:40:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-9 18:58:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 08:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 11:40:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 18:15:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-11 22:38:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-11 22:54:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-12 08:49:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-12 16:13:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-13 09:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-13 11:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-13 17:49:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-13 21:50:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-18 21:24:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 06:00 , Processed in 0.358801 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
