查看: 24195|回复: 48
[另类] 用明纬改小牛电动车快充充电器
发表于 2019-12-9 10:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前把小牛N1的电池×改成了双电并联,并加上了理想二极管防止副电给主电互冲。
这样一来,电池变大了,相应的充电时间也变长了。原车带的都市版充电器×充电电流3A,从车身充电口同时给两块电池共计40AH充电,理论上需要13个小时以上。实际上因为电池可用容量下降,用不了13个小时,但是超过10小时的充电时间也是必须的。因此考虑DIY一个快充。
对于组了大容量电池的朋友来说,中兴2400这种动辄20、30A充电电流的充电器是最需要的。对我来说这么大的功率用不上,我的电池容量不算大,只需要一台5-6A充电电流的快充就可以了。因此我选择了DIY改造明纬350W电源×。
明纬350W开关×电源改造可调电源的方案,网上有很多详细的帖子,我就不详细说了。我是参考这个帖子:帖子链接,感谢作者@ksj197706。因为我对开关电源一窍不通,所以完全按照帖子里面的一步步来,遇到问题还咨询了文章作者,作者很热心,再次感谢!还好一次成功了。
原配调压电位器可以调整电压在37-72V之间。
电压67V,充电电流5.5A
两根导线太寒碜了,做个头子吧。
3D打印插头,这个插头避开了N1和M1的差异,可以给N1、M1共同使用
3D打印明纬端子保护罩
成品图(后来又加了个电压表)
充M1电池充满53.5V
充电桩显示功率444W
参与人数 8家元 +99 收起 理由
泥沙俱下 + 20
有点不烧 + 12 謝謝分享
10655188 + 5
ksj197706 + 20 不错,不知道你按照我的方法改装用于充电池.
miqi328 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-12-9 11:26:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-9 11:38:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-9 11:59:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-9 13:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-9 21:11:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-9 21:46:12 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-12-9 22:04:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-9 22:06:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-10 09:08:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 09:15:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 10:56:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-10 16:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 16:34:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-11 09:14:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 11:06:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 15:43:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-11 17:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 19:59:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-13 09:54:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 13:17 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
