查看: 829|回复: 0
[综合] 新手diyU盘问题求助。
发表于 2019-12-10 10:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间家里找出来3个坏手机,16,32,64各一个,刚开始自己用疯抢吹下来一片32的,由于里面有胶,温度开到450度,终于下来了,后面的两个让修手机的帮我拆下来的(边加热边用刀片翘)。然后到大树家买了3片1081。昨天用热风枪全部吹上去,开始3个一个都认不到盘。崩溃。怀疑是自己水平太差,虚焊了,连续吹了几遍还是不行,最后没办法,用镊子夹住芯片和主控板再加热,突然插电脑上认出来了,我那开心啊,还是个64G的,继续把16和32的也同样操作,但是后面两个还是没有用。估计32的是被我450度吹死了,16的由于东芝的颗粒太薄,拆的时候变形伤到内部电路了。3个芯片做了一个64的,满足了。居然菜鸟也能玩bga。
还有一个4G的u盘,拆开是安国 的au6998n,板子是双贴的,我把同样型号的芯片焊到另一面,ChipGenius能检测到芯片,并且显示双通道8g
用量产工具只能看到4g开始量产就提示不支持双通道。这是为啥?
GMT+8, 2025-8-20 03:13 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
