查看: 3252|回复: 8
[其他] 【硬盘盒相关】英菲克现在的硬盘盒居然神奇地没有了HDTUNE测试丢盘问题
发表于 2019-12-10 16:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买的英菲克硬盘盒,JMS578芯片出厂日期是1914,FLASH芯片是淘宝都找不到的20Q40芯片,原配线是蓝色的USB3.0双公线,很粗
使用原带的蓝色很粗的数据线,用HDTUNE测速会掉盘,迫不得已去拼多多买了一根黑色的USB3.0线,正常使用,然后又在天猫搭配各种红包花1块钱买了一根USB3.0双公线,也能正常使用
前段时间看到优惠购英菲克又搞活动了,但是这次和上次不同,价格从12.9涨到了19.9,所以又买了两个试试
打开后发现,JMS578的芯片出厂日期变成了1940,FLASH芯片淘宝同款是两毛六(PUYA标),线也变成了黑色的,插上硬盘能正常测试读写
奇怪的事情来了,我用之前1914自带的USB3.0线材,测试1940的硬盘盒,居然没有掉盘甚至是掉速的现象了……但是另一个1940的硬盘盒还是会在96G部分掉速,掉到1M,和评价中一位用850EVO的老哥相似,但是换了艾苏恩的线或原配的线就没问题了
1914的硬盘盒用1940的硬盘盒自带的黑色USB3.0双公细线也毫无问题……
一开始我还以为是线的问题……现在这难道是硬盘盒的问题了?硬盘盒挑线?
补充一下,即使是1940的英菲克硬盘盒,也无法使用天猫那家卖4.5的线,那个线是真的垃圾,USB2.0正常3.0通电无法传输数据
不过个人建议还是买COMTOP那家的硬盘盒吧,不是双公口而且装硬盘比英菲克要稳,英菲克底部上不了防震棉会有一点空隙,不如说送的那两个防震棉就是俩摆设
发表于 2019-12-10 18:08:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-10 18:55:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 19:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 21:00:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-10 23:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-15 10:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-15 13:30:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-30 23:40:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 22:29 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
