查看: 7493|回复: 43
[电源] 家里光猫上不去网了 结果居然是电源问题 拆
发表于 2019-12-13 22:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上彻底上不去网了 症状为通电网口灯是亮的 但是一会就灭 电脑显示没插网线.今早上给电信打电话,说给调试了.可是下午回来发现症状依旧.于是又打电话 业务员上门查看说光猫坏了 因为网线装了好几年了 说超过2年要自费购买光猫开价280块 说自己网上买也行 但是如果没通过电信认证的不保证能用 既然混数码论坛的 不嫌折腾下怎么行 想着自己先拆了研究下 实在不行再换.拆了没发现哪里有问题,刚好看见路由器的电源也是12v 便插上一试 结果正常的 又把光猫电源插机顶盒上 发现机顶盒无限重启 于是彻底确定是电源有问题了.既然有问题肯定要拆了研究下 直接上图.
没有螺丝 直接上锤子 两侧使劲锤就开了:lol:
上买一个二极管把线烫了点 不过貌似没事 量了二极管是好的 然后看见这个绿色的16v 1000uf电容好像是孕早期:lol:
实在没有合适的 找了个25v 1000uf的 可是太长了点 原来壳子装不下 只能找个所料盒先用着了 等找到合适的再换回原壳了.
参与人数 3家元 +30 收起 理由
aping365 + 10
风间尘 + 10
10655188 + 10 电源做工还是不错啊
发表于 2019-12-13 23:25:09 | 显示全部楼层
石龙富华的电源,通病,还有另外两款也是这绿色低压电解鼓包,另外两款都是宽的那种,输出绿波配置标准π型的,也是坏电容,,一般华为早期光猫用它家电源,你这应该补齐π
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-14 00:18:57 | 显示全部楼层
我想知道,你的安全锤是哪里来的:biggrin::biggrin::biggrin:
发表于 2019-12-14 07:48:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安全锤为何是平头?消防演讲会上抢购的?
发表于 2019-12-14 07:49:57 | 显示全部楼层
开关电源孕期综合征~
 楼主| 发表于 2019-12-14 08:36:08 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-12-13 23:25
石龙富华的电源,通病,还有另外两款也是这绿色低压电解鼓包,另外两款都是宽的那种,输出绿波配置标准π型 ...
多谢大侠指导 补齐n是什么意思啊
 楼主| 发表于 2019-12-14 08:37:30 | 显示全部楼层
wsunkey 发表于 2019-12-14 00:18
我想知道,你的安全锤是哪里来的
我们小区每家免费发放一个救生包 里面有安全锤 手摇手电筒 收音机等不少东西呢
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-12-14 08:38:05 | 显示全部楼层
2011nian 发表于 2019-12-14 07:48
安全锤为何是平头?消防演讲会上抢购的?
另一头带盖子的那边是尖头
 楼主| 发表于 2019-12-14 09:00:50 | 显示全部楼层
顺带问下 为什么一颗电容鼓包就能造成电源不能用啊 设备里不是也有滤波电容吗?
发表于 2019-12-14 09:33:03 | 显示全部楼层
culos 发表于 2019-12-14 09:00
顺带问下 为什么一颗电容鼓包就能造成电源不能用啊 设备里不是也有滤波电容吗? ...
因为电容坏了电压的波动幅度就大,就像一开一关,再好的滤波也挡不住断电。
 楼主| 发表于 2019-12-14 10:52:44 | 显示全部楼层
klop 发表于 2019-12-14 09:33
因为电容坏了电压的波动幅度就大,就像一开一关,再好的滤波也挡不住断电。 ...
我的意思是用电器的输入端也有滤波电容啊 是不是用电器把滤波电容加大 这边没有也可以呢?
发表于 2019-12-14 13:00:43 | 显示全部楼层
电源做工看着还不错,电容体积太大可以换个容量稍小一些的,影响不是很大。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-12-14 14:15:48 | 显示全部楼层
有心了,一般遇到这种我都懒得拆旧电容,
随便哪里有空间,飞线并个470u的或者2个220u的就完工。
 楼主| 发表于 2019-12-15 09:11:34 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-12-14 13:00
电源做工看着还不错,电容体积太大可以换个容量稍小一些的,影响不是很大。 ...
这么说换个470uf的也可以了?
 楼主| 发表于 2019-12-15 09:12:08 | 显示全部楼层
godjesus 发表于 2019-12-14 14:15
有心了,一般遇到这种我都懒得拆旧电容,
随便哪里有空间,飞线并个470u的或者2个220u的就完工。 ...
没有多余的空间
发表于 2019-12-15 10:51:19 | 显示全部楼层
:lol:我的路由器上一般都并联好几个电容,固态或者是尼吃糠电容,断电后还可以运转几秒
发表于 2019-12-15 13:42:18 | 显示全部楼层
医学上是不是该叫早早孕?
发表于 2019-12-15 14:11:41 | 显示全部楼层
操他祖宗,现在的小功率开关电源质量这么差?:curse:
 楼主| 发表于 2019-12-15 18:44:22 | 显示全部楼层
果果国 发表于 2019-12-15 10:51
我的路由器上一般都并联好几个电容,固态或者是尼吃糠电容,断电后还可以运转几秒 ...
厉害了:lol:
 楼主| 发表于 2019-12-15 18:45:13 | 显示全部楼层
ak333 发表于 2019-12-15 13:42
医学上是不是该叫早早孕?
那估计要上试纸才能测出来:lol:
GMT+8, 2025-9-17 05:05 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
